标题: 技嘉GA-EP43-S3L一上CPU就断电 [打印本页]
作者: 力扬    时间: 2016-9-7 11:22
技嘉:GA-EP43-S3L,故障现象如下:
1.刚接手测试时,(不装CPU的情况下)有CPU供电电路短路现象的,无法触发,查找出有2个MOS管(上管)损坏,更换同型号MOS换后,主板可以触发(未装CPU);
2.装上CPU后(确定CPU正常,且与主板型号适合),能触发,可会通电运行3秒就断电,然后再自动运行3秒再断电,一直重复,诊断卡显示‘CE’,取下CPU或假负载后即正常持续通电运转。
个人感觉应该还是有短路现象存在,故重点查看了CPU供电电路的电源管理芯片、电阻、电容等,未发现损坏的元件。
请各位老师指导一下接下来的思路吧,感谢,谢谢。。。
=============更新记录==============
9月7日:我刚把四个从、主电源芯片一一拆下排查,发现故障依旧;接着把上、下MOS管也一一拆下,故障还是依旧。这样看来,应该是还在CPU供电的其它位置有短路吧?
作者: 新手上路321    时间: 2016-9-7 11:24
图纸了 后级有短路
作者: 力扬    时间: 2016-9-7 11:32
新手上路321 发表于 2016-9-7 11:24
图纸了 后级有短路
我按图纸把CPU这一块及ATX电源插座的电路都检查了,也没发现有异常情况,不知道是不是我没检查了来,还是有别的问题,我今天再对照电路图来检查一下。
作者: bq911024    时间: 2016-9-7 11:38
额,我有个比较笨的办法,把cpu供电一相一相拆下来试,看是不是那一相不良导致的
作者: 力扬    时间: 2016-9-7 11:44
第2点故障描述有误,现已更新。
作者: 力扬    时间: 2016-9-7 11:45
好的,我按你的方法来排查试试。(有的板子据说MOS管不安装全会烧电源管理芯片,不知这个会不会)
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-7 13:10
我手里有个类似的,貌似也是从管理芯片坏了,我没那芯片
作者: 力扬    时间: 2016-9-7 13:40
我这里主、从电源管理芯片倒是查了,好像是正常的,回头我再确认一下上回有没有检查准确。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-7 18:46
CPU供电没产生也会这样的吧   控制芯片的供电 开启都正常了吗
作者: 力扬    时间: 2016-9-7 19:36
我上了CPU,在运转时能测出有供电的,1V多。
我刚把四个从、主电源芯片一一拆下排查,发现故障依旧;接着把上、下MOS管也一一拆下,故障还是依旧。这样看来,应该是还在CPU供电的其它位置有短路吧。
作者: 海哥LOVE    时间: 2016-9-8 14:35
你这个断电了还能触发,是缺电压吧
作者: 力扬    时间: 2016-9-8 15:46
海哥LOVE 发表于 2016-9-8 14:35
你这个断电了还能触发,是缺电压吧
我描述的不是太直观,如果是安装了CPU风扇的话,状态应该是“风扇转一下停3秒,再转再停3秒,一直重复”
作者: jjb100    时间: 2016-9-8 16:30
怎么不刷个BIOS试试
作者: 力扬    时间: 2016-9-10 08:48
jjb100 发表于 2016-9-8 16:30
怎么不刷个BIOS试试
这个倒是没想到,一直觉得这个现象与BIOS关系不大,我试试看,有结果了我来回复,谢谢。
作者: 好人888    时间: 2016-9-10 08:54
缺少关键信号吧.
作者: 黄祺益    时间: 2016-9-10 08:59
你都跑马了,按挡代码来修
作者: hanxiaofa    时间: 2016-9-10 09:22
不能单独拆下电源管理芯片吧,你看下你CPU烧了没
作者: huangyong    时间: 2016-9-10 09:24
刷BIOS行不行呢。。。。
作者: 会员 912911    时间: 2016-9-10 12:27
VRMPWRGD正常吗
作者: li474352630    时间: 2016-9-10 12:45
同意18楼的观点 可以试试
作者: alifei    时间: 2016-9-10 18:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhfj1206    时间: 2016-9-10 18:53
刷个BIOS试试
作者: 力扬    时间: 2016-9-11 09:30
找到给北桥供电的一个MOS管(S极直接接入北桥),拆了后,故障就消失了,测S极的对地阻值为42Ω,这是不是说明北桥坏了呢?
作者: 力扬    时间: 2016-9-11 09:31
9月11日:找到给北桥供电的一个MOS管(S极直接接入北桥),拆了后,故障就消失了,测S极的对地阻值为42Ω,这是不是说明北桥坏了呢?
作者: pfvl2008    时间: 2016-9-11 12:20
烧掉场管那一相管理芯片也要换,
换完再试机如果还是不出电压,重复启动的话,换下面这个芯片
本可以秒杀的故障,给你搞得这么复杂
作者: alifei    时间: 2016-9-11 15:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yunyang8474    时间: 2016-9-11 15:41
查看供电问题
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2016-9-11 20:18
缺电压吧
作者: xyh9601    时间: 2016-9-11 21:50
技嘉的板是喜欢这样的,楼主找到原因了吗
作者: a1602598618    时间: 2016-9-12 08:57
楼主修好没有?
作者: a1602598618    时间: 2016-9-12 08:58
修好了把问题发出来看看
作者: 非你不娶    时间: 2016-9-12 14:04
上次也遇到个这个问题,没修好
作者: 力扬    时间: 2016-9-12 15:09
a1602598618 发表于 2016-9-12 08:58
修好了把问题发出来看看
还没修好,没有电源管理芯片来更换排查:(,MOS管也都替换过了,还是不行,不知淘宝能否买到这个电源IC
作者: 力扬    时间: 2016-9-16 12:15
9月16日更新:
把第1相的上、下管与从电源管理芯片6622更换了,现在装上CPU假负载可以正常开机且不断电了。但是新的问题出现:1.主电源管理芯片(也更换过了)6334有12V输入,PWM输出只有2V多;2.从电源管理芯片有12V输入,上、下管输出脚没有电压输出。
疑问:这个是应该从主电源管理芯片上再找问题吗?主电源管理芯片的PWM信号输出电压2V是不是太低了?CPU供电的上、管场效应管应该是PNP型的吧,那么从电源管理芯片发送给G极的电压应该是高于D极的才会导通吧?
作者: fq81640000    时间: 2016-9-18 13:12
学习了,谢谢
作者: a1602598618    时间: 2016-9-19 10:40
有短路 看看后面有没有短路
