标题: GA-B85M-D2V 不触发 [打印本页]
作者: 574237322    时间: 2016-9-7 11:20
标题: GA-B85M-D2V 不触发
GA-B85M-D2V  VER 3.0  不触发     触发信号到不了  IO    有PDF  更好
作者: 小菜鸟1号    时间: 2016-9-7 12:10
直接IO上面的PWRBTN拉低看能不能开机,
作者: zhangxunhai    时间: 2016-9-7 15:44
那你就跑线就行了,,,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-7 17:41
触发信号到不了IO   是不是有断线了
作者: ccjy    时间: 2016-9-7 18:32
这种问题只能跑线,没捷径可走。
作者: 574237322    时间: 2016-9-8 00:28
找到了   IO  PDF     PROWTB  到了 IO   还是不触发
作者: xjz110609    时间: 2016-9-8 14:25
就是,简单易行的办法
作者: gdmmgzp    时间: 2016-9-9 14:11
解决了吗?
作者: 574237322    时间: 2016-9-16 22:47
没有 好
作者: chencncjy    时间: 2016-9-30 15:35
一个台式机,放置了一个夏天不开机了,这是什么原因
作者: zssdxx    时间: 2016-9-30 18:02
放坏的了么——
作者: 看着走    时间: 2016-10-3 14:35
我也有同样问题,怎么办?
作者: 潇晓翔    时间: 2016-10-23 13:08
楼主好了没有
作者: haike668    时间: 2021-8-20 20:29
我也有同样的问题,你们解决了吗
作者: chouwanqing    时间: 2021-10-16 12:06
正好手上有一片。。。。。
作者: 13592587964    时间: 2021-10-22 14:02
飞线测试下
作者: chouwanqing    时间: 2022-1-10 14:33
直接飞线!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
