Dell5470,暗屏,和开机掉电
LCD显示器维修
2016-9-7 11:06
Dell5470,暗屏,和开机掉电
去年客户送来个5470本本,说是暗屏,碰一下屏线附近就正常了,怀疑是屏线问题,换屏线故障依旧,排除屏线问题和屏的问题,最后加焊屏线接口后面的U11芯片,故障解决,今天客户有来了,说是不亮机了,检测是掉电。电流到0.6,掉电,拆机想都没想,刷BIOS解决,就是亮机慢
小菜鸟1号
2016-9-7 12:10
又是暗屏又是掉电,这故障也太多了
xinshiwei
2016-9-7 12:24
-- 是不是BIOS 不对
szzbq
2016-9-7 13:32
楼主修机快肯准
