18657988191 发表于 2016-9-7 10:15
硬盘坏了?
sata口数据线测了吗,没准有排阻或者哪里段线
danceywan 发表于 2016-9-7 10:28
我上次弄了一台主板不是不认硬盘,是有时认到,有时认不到,换电源解决的。楼主可以换个好的电源试下,有图 ...
中山市俊翔科技 发表于 2016-9-7 10:34
无图纸 电容量过OK 绝对不是电源问题
还有接口道桥没有断线啊
{:4_135:}{:4_135:}ivwsit 发表于 2016-9-7 10:44
都说到这份上了只有接口问题!试试换接口还有接口道桥没有断线啊
小强Gq 发表于 2016-9-7 11:11
是啊,接口部分的电路及接口到桥的线路通断
中山市俊翔科技 发表于 2016-9-7 11:13
接口是直接到桥 没有电路 6个口 都断线?
小强Gq 发表于 2016-9-7 11:14
打一下接口对地值,来判断是断线或其他问题
幽默谷 发表于 2016-9-7 12:47
修过两片技嘉的网卡问题导致认不到硬盘,不妨拆掉网卡看看。
中山市俊翔科技 发表于 2016-9-7 11:11
我当你说的是放屁
綤爺 发表于 2016-9-7 19:18
楼主修好后别忘了回来更新下
云吞煲仔饭 发表于 2016-9-9 15:23
认不到硬盘,刷刷BIOS碼。
