查看: 7205|回复: 8
华硕H61M-E R202 不触发维修一列
发表于 2016-9-6 22:16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
主板:华硕H61M-E   R2.02
故障:不触发
维修:更换822排阻  重焊EC  修复主板
这片板子上次已经看过,检查过开机条件都正常,触发信号EC发出pwrbtn,但是没有收到slp-s3的上电请求,
初步怀疑南桥坏,于是就放那里准备当料板了.
今天上课,老师讲基础,问了老师,说深度睡眠查过没有,所以想到了再拿来看看
这个信号是O_3VSBSW 当时测到这个感觉应该是3.3v或者是3v
通过点位图查到,和这个排阻项链,于是把这个干了,拆了之后,O_3VSBSW变成了5v  说明前面的那个电阻是好的,可能是后面的分压电阻坏了,找了料板更换上去,测电压还是一样,找了3次,最后还是一样,
没办法,只有把EC拆了,结果还是一样,拆了还是2.1v
最后想想,没有办法了,要不南桥有问题,本来想当料板了,想想把芯片安装回去,下次碰到可以换下
于是就出现了下面的情况
初步认定,EC虚焊  导致不开机,但是这个信号电压怎么是2.1v的呢?
有童鞋知道记得帮我哦解释下哦,在这里先谢谢了。
1.小LED灯,通过USB数据线供电,可以方便的查看主板细节
2.诊断卡 这个还是需要多备几个,大的有些地方让插槽挡住了,插不上去,小的就可以使用了!
本次维修到这里就结束了,在这里感谢【迅维】的老徐对我们的帮助,感谢【迅维】修!
最后附上主板的点位图!希望多多给分,谢谢
H61M-E R2.02.zip (253.28 KB, 下载次数: 58)
参与人数 6下载分 +20 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015-1 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
kangqi + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
chinafixRookie + 8 双击666+关注!
发表于 2016-9-6 22:20:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
告诉我是一楼
发表于 2016-9-7 05:46:06 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
老徐  吹一节课你就干好一片  厉害啊~!
发表于 2016-9-7 07:10:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
诊断卡不错SPI专用?
发表于 2016-9-7 12:47:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不会返修吧
发表于 2016-9-7 13:07:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
来论坛积累一下前人经验 学习一下
发表于 2016-9-8 13:55:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
台机主板的上IO芯片与笔记本电脑里的EC还是有点区别的。
发表于 2016-9-24 10:08:53 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
H61也是这种故障,学习了
发表于 2016-9-25 14:59:34 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
好经验  谢谢分享学习了
