标题: 大家帮我分析下LA-702P这个电路的pu1201是要什么情况下工作 [打印本页]
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-9-6 21:14
现在是9脚18V,14脚3V。15脚5V,21脚5V,1脚和18脚各4.6V现在就是没vref  测了没短路,之前发烫,是通电桥短路,换完之后就能触发到0.2A,CPU电压和CPU电压好信号都出来了,就是困在这了
作者: 930398298    时间: 2016-9-6 21:25
为什么不直接换芯片 试试?
作者: DangGuoxiong    时间: 2016-9-6 21:36
得到供电     开启      VID后开始工作
作者: vividyc    时间: 2016-9-6 22:22
换个芯片吧!
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-9-6 22:23
930398298 发表于 2016-9-6 21:25
为什么不直接换芯片 试试?
换过啦,还一个鸟样
DangGuoxiong 发表于 2016-9-6 21:36
得到供电     开启      VID后开始工作
REF不是得到供电就该有的电压吗
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-9-6 23:02
vividyc 发表于 2016-9-6 22:22
换个芯片吧!
换过了,REF没出来,不能说换的那个也是坏的吧
作者: 18318818367    时间: 2016-9-6 23:17
集美电脑维修部 发表于 2016-9-6 22:23
REF不是得到供电就该有的电压吗
可以试一试   上次别人笔记本键盘报错 换了一个新的 一样 然后就修版修了半天  查了半天都没头绪  直接拿同行修了    等机子回来 冒死拆了 看对方搞了什么  我擦  特么就换了个键盘 收了我100
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-9-6 23:56
查查芯片的开启,后级输出保护过温保护,反馈电路查查。
作者: BLFMYSO    时间: 2016-9-7 08:09
这个就是正常 CPU供电芯片啊,按正常 套路来啊………………
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-9-7 08:18
怎么个正常套路啊,没明白
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-9-7 08:21
开启信号是桥发出的,直接3vs上拉
这个电路中D2001没装,就装了2个电阻,这个也是要VGA_PWROK有了之后由3VS上拉再转换成1.5VS_DGPU_PWR_EN
去开启下面这个电路对吗
作者: yanggonglei    时间: 2016-9-7 08:41
CPU电压都出来了,不明白在问什么?REF是基准反馈,也有可能是在正常工作时才起作用。
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-9-7 08:55
有点像CPU供电芯片,既然你说CPU电源好都出来了,还管这个VREF干嘛。
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-9-7 08:57
那我现在该往哪个方向查呢
作者: 陈亮明    时间: 2016-9-7 09:12
典型 的供电IC,查电压,开启,一般都能发现问题
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-9-7 10:05
集美电脑维修部 发表于 2016-9-7 08:21
开启信号是桥发出的,直接3vs上拉
这个电路中D2001没装,就装了2个电阻,这个也是要VGA_PWROK有了之后 ...
是的,分析得对,现在是Dgpu_Pwr_En不出是吗?
作者: pengxin    时间: 2016-9-7 10:09
查供电开启,反馈,还有芯片要换全新的,
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-9-7 10:32
对的,现在是Dgpu_Pwr_En没电压,那我直接从源头飞了个3VS去就能工作了,可以有0.26A,之前是0.199A
然后我改飞线直接飞在U12的6脚,电流有0.33A
[attach]1152237[/attach]
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-9-7 10:33
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-9-7 10:37
改了能出电压,但不会跑码的。查桥的条件,SYS_PWROK和PCH_PLTRST#出来没有?
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-9-7 10:57
SYS_PWROK电压出来了,是EC发出的,东西没装,直接测4脚的
PCH_PLTRST#没电压,管子也没装。直接测1、2脚的
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-9-7 11:01
我找到了与U126脚相连的电阻,一端是3VS有电压,但是与6脚相连的没电压,电阻是10K,在3.3V那侧飞线过去却能开启,为什么,电阻有问题吗
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-9-7 11:38
你按时序先查查吧,VGATE是否正常?送达EC,EC发出SYS_PWROK给桥,桥收到后发出PLT_RST#和DGPU_PW_EN
不出查桥的条件,围绕桥,量量桥附近的小电感,二级转换供电,BIOS。最后还是换桥。
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-9-7 11:46
不出 ...
  刷了个BIOS结果触发到0.008就不动了,刷回去也一样,待机0.004.不会是BIOS芯片坏了吧  VGATE正常啊,这个不改电压就已经有了,只是说,电流只有0.2,改了电路就有0.33了
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-9-7 11:47
不出 ...
而且这个之前就是桥短路,换了能触发到0.2的,难道是买来的桥有问题?
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-9-7 11:48
不出 ...
放电之后又可以了,现在还是围绕桥?
作者: 591889737    时间: 2016-9-7 12:00
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-9-7 12:06
不出 ...
还有个问题,这个是我做桥没做好呢,还是桥坏的呢,没做好应该不会触发才对吧
作者: xujichang123    时间: 2016-9-7 12:12
路过  顶下  攒积分
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-9-7 12:13
如果是一修的机,就没这么故障点的,既然原桥烧坏,换桥最好自己确定好的桥(自己料板上拆的)。其后查查是否桥的模块供电还有烧坏。
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-9-7 12:19
广州迅芯科技 发表于 2016-9-7 12:13
如果是一修的机,就没这么故障点的,既然原桥烧坏,换桥最好自己确定好的桥(自己料板上拆的)。其后查查 ...
买的全新桥换上的呢
作者: 民康维修    时间: 2016-9-7 12:26
各位的高见说的不错,总结起来就是力量
作者: luofy    时间: 2016-9-7 12:27
开启信号没有
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-9-7 12:31
luofy 发表于 2016-9-7 12:27
开启信号没有
桥没发出来,这个是我新买的桥换上的,那是不是桥本身不良,或是我没做好桥?
作者: luofy    时间: 2016-9-7 12:37
现在的新主板BIOS也会引起
作者: ikissmylove    时间: 2016-9-7 12:38
换芯片 试、、。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: zhuchao333    时间: 2016-9-7 12:40
桥没有换好
作者: gz2011hdg    时间: 2016-9-7 13:08
好复杂,电源好信号,开启,供电都具备的话,查后续
作者: gmajynipl    时间: 2016-9-7 13:17
还有一个TON正常不
