DELL m421r 加电不显!!
379378757
2016-9-6 20:21
DELL m421r 加电不显!!
没有报警声。插内存电流能到2.1 V 不插1.9左右 ,而且会有二声报警, 而且看电流的跳变 感觉是过了内存的,应该是要亮机的节奏的,但就是不显示,外接也不显的,接外接键盘,灯也不亮,这是单桥的机器,加温桥和显卡,故障依旧,BIOS也刷过几个了 ,也没解决,,测屏接口。 数据时钟 及总线 都是正常的,但就是没有电压,,是不是显卡坏掉了,, 这个机子比较老 , 如果把握不 是太高的话 ,就没多少维修的价值了,, 这个机子是有些年月的了,大神些应该都修过不少的。 所以求问下大神些 有没有碰到过同现象的,这款机子还有哪些地方容易导致这个问题的!
长风
2016-9-6 20:31
CPU代换过没哟?
379378757
2016-9-6 20:34
长风 发表于 2016-9-6 20:31
CPU代换过没哟?
换过了,,A8的
njxgzxzw
2016-9-6 20:37
我只能是看看,只有羡慕的份儿
梦创维修
2016-9-6 20:37
66666666 可以换版咯
188559878
2016-9-6 20:38
显卡 干了吧。
zhangliyong
2016-9-6 22:51
插内存电流能到2.1 V ?
zhangliyong
2016-9-6 22:52
新手表示看不懂
379378757
2016-9-7 09:41
zhangliyong 发表于 2016-9-6 22:51
插内存电流能到2.1 V ?
电压 电压 电压 打错了 不要太较真文字 都能看懂的
qazzymppllq
2016-9-8 09:28
AMD的? 这台没碰到过,但是DELL 的 和AMD 的桥都容易出问题是真的。
岐山
2016-9-8 09:44
路过,学习 了。
379378757
2016-9-8 20:24
换显卡 修好了 这台就是显卡坏了
