标题: 烦喽,HP ....HP蓝屏 [打印本页]
作者: 沉默寡言2    时间: 2016-9-6 18:04
标题: 烦喽,HP ....HP蓝屏
这个机器 啊。。。是不定时蓝屏的,系统也搞了几个,有时个几钟都没事,CPU,内存,硬盘,都换过了,
鲁大师测的温度也不高,这样的情况会是桥引起的吗?????????
作者: 雪花无情    时间: 2016-9-6 19:07
都换完了还蓝的话可能就是主板了
作者: 沉默寡言2    时间: 2016-9-6 19:27
雪花无情 发表于 2016-9-6 19:07
都换完了还蓝的话可能就是主板了
加焊北桥:,冷却中。。。。。。。
作者: 天意wx    时间: 2016-9-6 21:16
沉默寡言2 发表于 2016-9-6 19:27
加焊北桥:,冷却中。。。。。。。
期待下文 不定时蓝屏 检测和判断比较麻烦
作者: 沉默寡言2    时间: 2016-9-7 09:17
是的,焊北桥一样,板不贵,直接换了
作者: tzsky    时间: 2016-9-7 09:32
这种情况可以看一下 待机的波形 OK不OK
作者: maoyou1216    时间: 2016-9-7 10:15
干桥就是了,有料板换一个,没就直接换板吧这么旧的机了
作者: zhouyafeng    时间: 2016-9-7 20:54
厉害  厉害                  修机器真难
作者: zhouyafeng    时间: 2016-9-7 20:55
厉害  厉害                  修机器真难
作者: mjq8866    时间: 2016-9-7 22:48
示波器看看cpu供电波形
作者: zhouyafeng    时间: 2016-9-8 12:22
这个问题不好判断啊
作者: zhouyafeng    时间: 2016-9-10 22:48
你先加焊桥试一下
作者: q5034468120    时间: 2016-9-10 23:00
干桥就是了,有料板换一个,干桥就是了,有料板换一个,
作者: 江源客    时间: 2016-9-10 23:08
不好判定,费时费力,换板吧
作者: 37592179    时间: 2016-9-11 07:49
内存 硬盘测测看,目测945芯片组,好老的机器啦
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-9-11 07:57
换板子吧   这个板子也不贵
作者: 上海企升科技    时间: 2016-9-11 08:06
最不想修的机器就是蓝屏 还是不稳定蓝屏的那种
作者: 769262414    时间: 2016-9-11 08:34
排除外设 一个一个 试下
作者: 獨殤未央    时间: 2016-9-11 08:45
没有代码吗
作者: 小白看电脑    时间: 2016-9-11 08:47
蓝屏代码多少,
作者: shjcpc    时间: 2016-9-11 08:54
下载官网的驱动试试,
作者: yehaihua77    时间: 2016-9-11 09:00
技术宅啊,要是我一套技能进去还不好,我就只能用绝招了。
作者: 丁刚刚    时间: 2016-9-11 10:36
CPU座 旁边有个黄色的小电容换了就好了 秒杀
作者: luteaxoy    时间: 2016-9-11 11:12
这个主板换个也没多少钱
作者: 古镇—泰和    时间: 2016-9-11 11:18
这老家伙,北桥容易虚焊。
作者: 岐山    时间: 2016-9-11 11:23
路过,学习了。
作者: 菜鸟修笔记本    时间: 2016-9-11 11:33
作者: 乐呵呵    时间: 2016-9-11 12:12
监测各个电压。更换法等。
作者: 孟前程    时间: 2016-9-11 12:18
还有可能是硬盘哦
作者: 老老刘    时间: 2016-9-11 12:21
这种问题很难判断,老机器二手板也不贵换个板算了。耗不起这时间。
作者: xiaodongbianji1    时间: 2016-9-11 12:48
抓CPU供电的波波看看
作者: 沉默寡言2    时间: 2016-9-11 13:29
多谢各位,此板换了
作者: 青龙131416    时间: 2016-9-12 11:33
代码多少∴
作者: 陈胜华2013    时间: 2016-9-12 12:29
干桥还不如直接换板子
作者: 莫须有必须要    时间: 2016-9-12 12:32
这鸟机器 时间保存不了 也蓝屏
作者: 皓月星光    时间: 2016-9-12 12:43
修起来不容易啊
作者: 给你最大幸福    时间: 2016-9-12 12:53
硬盘内存换了  不行就干桥
作者: xietian55    时间: 2016-9-12 13:24
估计板子又问题
作者: 张嘉鹏    时间: 2016-9-12 13:27
蓝屏代码是什么
作者: 面具科技    时间: 2016-9-12 13:33
学习了   。。。。。。。。。
作者: OCS    时间: 2016-9-12 13:34
能不能把minidump发上来看看?
作者: 小呀小学生    时间: 2016-9-12 13:35
蓝屏的代码是什么。
作者: zhennian680    时间: 2016-9-12 14:01
支持一下。。。。。
作者: 沉默寡言2    时间: 2016-9-12 17:00
说说
作者: 知识分子维修    时间: 2016-9-12 17:23
现在怎么样啦,如果修好后再发一下帖子!
作者: 87957907    时间: 2016-9-13 15:16
学习学习!!!!!!!!!!!
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-9-13 15:23
主板很便宜的啊
作者: yehaihua77    时间: 2016-9-15 09:37
沉默寡言2 发表于 2016-9-12 17:00
说说
宣布报废!!!
作者: zhouyafeng    时间: 2016-9-17 14:01
这个就比较难修了啊
作者: 沉默寡言2    时间: 2016-9-17 18:25
知识分子维修 发表于 2016-9-12 17:23
现在怎么样啦,如果修好后再发一下帖子!
在找板中……一边研究……
作者: huei55330213    时间: 2016-9-17 19:30
全都换了 还蓝屏 看CPU供电有没有问题
作者: 资安通    时间: 2016-9-17 20:39
蓝屏时的“代码”?,可以根据“代码”判别可能的问题。
作者: qiaoli    时间: 2016-9-19 13:21
啥都能引起蓝屏
作者: fengyafei0909    时间: 2016-9-19 13:27
楼主  厉害
