thinkpad E40 维修
llsqiang
2016-9-6 17:41
thinkpad E40 维修
今天接到台E40以为是显卡问题,拆出来打算加焊显卡,最后还是点一下再加焊吧。 结果待机0.13不触发,仔细看一下是上家没修好的。
测得35V短路,断开后极,依旧短路,换待机35V正常了。
开机-- --尼妹掉电, 看显卡还有BIOS 都被动过了, 刷个BIOS不行,显卡供电电感断开还是掉电。
先看看各个供电电感吧。 测得CPU电感直接对地, 断开电感前级短路,以为下管挂了 都换掉。
没对地打值,直接上U,依旧掉电。测量还是短路,测量控制极都对地短路,换CPU供电。打值 都正常了。
(215.43 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
上下管
2016-9-6 17:36 上传
看电流是亮机了。
装起来测试,开机白屏,外接正常 。以为屏坏了,然而并没有 。表笔指的F3保险断了,后面也没有短路 直接连。亮机。。。
llsqiang
2016-9-6 17:42
有些图片上不去,就没传了
北飞鸟
2016-9-6 17:53
这破机器毛病太多
904144338
2016-9-6 18:00
这机器问题这么多,估计是认为顺坏的吧
新手上路321
2016-9-6 18:04
这个CPU供电掉电的还真不多见
ieyffdw
2016-9-6 18:05
这机器 毛病真的一大堆
szzbq
2016-9-6 18:19
修机好熟练,加分了
直接点
2016-9-6 18:39
这个机子浑身病
253715998
2016-9-6 18:51
这技术 可以 不错
wgf632496
2016-9-6 18:52
小白问个小问题,怎么分辨电感前级还是后继
