屏线不小心接反了。正向接好屏多了几条坏线
默者
2009-4-7 21:11
屏线不小心接反了。正向接好屏多了几条坏线。。。
有可以修好吗?
真黑的
我好累
2009-4-22 11:39
没用的了!你把屏电路板和屏之间连接的那个排线烧坏了! 没法挽救了!
盐城易修网
2009-4-30 18:35
你看屏的电压是否正常,如果是屏线的问题就好了.飞线.
怀仁人家
2009-12-3 11:49
可能你把驱动板位置的线插反了吧。屏上的一般反不了,反了也不接触。
住顺穿
2009-12-3 12:22
12333333333333333333333333
维修光荣
2009-12-3 13:00
屏坏了,可以修理的.
兄弟电脑电器
2009-12-7 16:14
这种事我们维修员经常碰到
换接口大芯片一般会好
彩云科技
2009-12-7 16:23
有可以修好吗?
真黑的
默者 发表于 2009-4-7 21:11
出现这种情况后,一般坏屏的主芯片或驱动板的主芯片,严重的全坏。
江正浩
2009-12-8 08:26
如果主芯片烧坏的话就不好修了啊
金正电子
2009-12-8 22:06
换屏上的主控芯片即可
syd2006
2009-12-9 20:19
太可惜了
武汉天涯浪子
2009-12-9 20:40
接反一般不会烧屏,就算点背烧也只会烧平板上的驱动芯片
南昌环宇维修
2009-12-14 18:09
真是没事找事啊 不过维修中失手属于正常
马锦涵
2009-12-19 19:32
是呀,挣钱不容易,小心了
高林书
2009-12-28 12:32
插屏线的时候一定要看好了正反 基本都表示出来 白点什么的
一粗心插反就是一大堆麻烦
还是要细心
应该是芯片烧掉的吧
天舞电脑阿彪
2010-2-2 10:12
换条屏线试下,现在的保护电路不是摆设,没那麽容易烧的
梅州武警
2010-2-7 10:47
一般接口不那么容易接反啊,那以后我也要小心点了。
胡一刀
2010-2-17 14:42
一般是烧主控IC
