标题: 无CPU供电,cpu发烫。CPU还有活着的希望吗? [打印本页]
作者: yesli    时间: 2016-9-6 16:22
    一个同行修过的板子,客户说是同行检测过,嫌贵了就没修。
拿到机子,机子是短路的,心想是捡钱的生意。开始修:很快就找到了公共点短路的电容,以为钱到手了,结果不然,机子待机0.058,不触发。发现3V5V芯片周围少件,还少了好几个。补好之后可以触发了,电流0.25~0.3之间跳,CPU无供电,其他供电都正常。查了很多信号之后发现是SVID没发出来。无意摸到CPU开机烫手,估计CPU挂了。因为此板除了少件外BIOS还被动了手脚,8M被换成4M的,怀疑CPU是被烧坏的。
    CPU还有活着的希望吗?
补充内容 (2016-9-8 11:14):
CPU是板载的哈。不然就没这问题了。代换就行了
作者: yesli    时间: 2016-9-7 10:53
顶一下,秒沉了么?
作者: zerui    时间: 2016-9-7 11:47
没机器试啊
作者: blueskycw    时间: 2016-9-7 11:52
没得救的了
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-9-7 11:57
估计CPU 够呛了.烧坏了
作者: 王一軍    时间: 2016-9-7 11:58
这个应该没有人说的准吧!用另一台机器测看看才是最准的方法..
作者: 钦哥哥    时间: 2016-9-7 12:07
很大可能活不了,就算活的也有问题
作者: 小白不懂    时间: 2016-9-7 12:45
拿CPU到别的机子试一下,就知道了!CPU坏了,客户不一定肯修的!!
作者: 526572080    时间: 2016-9-7 13:25
路过一下,学习,学习
作者: 科大颐和    时间: 2016-9-7 13:31
试试吧,估计危险了
作者: dongshengkeji    时间: 2016-9-7 13:43
这样的机器放弃算了
作者: xjz110609    时间: 2016-9-7 13:59
你的同行坑壁的货呀
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2016-9-7 14:07
被做了这么多故障,  希望不大呀。
什么U 板载的么
