标题: 显卡打上驱动关机几个小时再开机 就掉驱动了 [打印本页]
作者: q7736554    时间: 2016-9-6 16:11
系统也认不到显卡  只有标准VGA  请问是什么问题 非要关机几个小时才掉驱动   关机后马上开机 或者额一会开机都没事  请大神给点思路
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-6 18:35
这么奇葩的问题啊    换过系统了吗
作者: q7736554    时间: 2016-9-6 19:54
句容诚信电脑 发表于 2016-9-6 18:35
这么奇葩的问题啊    换过系统了吗
xp换到WIN10  都一样   掉完驱动  系统就认不到显卡  要重新装系统 才能认到卡  然后关机1个小时以上  又开机 又没有了  主板也换了好几块
作者: zhuxiaolan    时间: 2016-9-6 19:56
大千世界无奇不有,第一次长见识了
作者: q7736554    时间: 2016-9-6 20:02
zhuxiaolan 发表于 2016-9-6 19:56
大千世界无奇不有,第一次长见识了
我去  本来好好的   然后成这个样子了  这个驱动是主板给的  显卡本身就没有直接保存资料的地方  难道还能像COMS电路一样
作者: 毛金梁    时间: 2016-9-6 20:45
应当是显卡有虚焊,。
作者: 江苏阳光    时间: 2016-9-7 07:53
估计可能是显卡虚焊
作者: 失衡天平    时间: 2016-9-7 09:38
先加焊核心试试!
作者: 刘俊帅    时间: 2016-9-7 12:51
嗯嗯嗯只动了
作者: 西门三多    时间: 2016-9-10 18:20
掉驱动很多事核心问题
作者: xiwgxiwg    时间: 2016-9-11 09:48
显卡驱动程序的版本不对造成的。我前几天也遇到过这种情况,换成原版驱动就解决这个问题了。
作者: xiwgxiwg    时间: 2016-9-11 09:49
这个问题与系统没有关系哈。只与驱动版本有关。
作者: sddfhappy    时间: 2016-10-5 19:27
路过学习一下
作者: 方迷觴    时间: 2016-10-15 18:30
我也有一块一样的问题,没搞定,让客户用集显了
作者: wangyitu    时间: 2016-10-17 13:44
好奇怪的问题,一般是核心虚焊或者不良了呢~
作者: H55    时间: 2016-10-17 14:15
估计还是  GPU 的问题多
作者: 老婆在哪里    时间: 2016-10-29 14:20
显卡的问题 好像是
作者: darkoflord    时间: 2016-10-30 00:25
好经验,学习一下。
作者: 沈元    时间: 2016-10-30 02:43
还是显卡的问题 先加焊 再换
作者: 燃烧de心    时间: 2016-10-30 10:14
这个现象还头次听说
作者: xinzhew    时间: 2016-10-30 10:21
这种故障用驱动精灵一类的也没用吗?
作者: hyy5124    时间: 2016-10-30 10:34
装安装板吧撸主
作者: 看我心动    时间: 2016-11-23 10:20
没有过,还是第一次!
作者: bq911024    时间: 2016-11-23 10:30
显卡有放其他台机子上试过也是这样么
作者: 深圳老王    时间: 2016-11-23 10:54
用其他显卡不会掉驱动的话应该就是显卡问题了吧
作者: 二年级    时间: 2016-11-23 11:07
显卡也有BIOS.的,要不系统如何识别它?
