苹果5S用电太快
czcxwx
2016-9-6 15:47
苹果5S用电太快
5S 前后摄像头无法用,,,满电3个小时就玩了,,后面很汤。是那里的原因,
①點記憶
2016-9-6 15:51
漏电吧!!!
理想很丰满
2016-9-6 15:54
除前后摄像头不能用,是否还有其它功能不可用?拆开上可调电源,看待机是否偏大?触发电流是否偏大?打前后摄像头阻值是否有偏大或偏小?查前后摄像头电压是否正常?步骤够清晰了吧?
狼图腾
2016-9-6 16:25
有短路的吧,查
句容诚信电脑
2016-9-6 18:04
发烫 就跟笔记本一样 应该有短路了
兵哥数码
2016-9-6 18:11
之前我老婆6代摔了 发烫 跑电快 换个后摄像头ok了 应该是有短路地方
本本硅谷
2016-9-6 18:30
如果充电的时候也发烫的话 摸摸U2 这个容易坏的
yuchao454875
2016-9-7 12:44
一般这种就是漏电造成的吧
675360570
2016-9-7 12:48
查电路,就当刚练手了
