查看: 2100|回复: 0
航嘉电源hk280电源维修
发表于 2016-9-6 15:43:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
航嘉电源hk280电源,主电源不工作,目测电容坏,共换掉7个电容,16伏1000uf,两个,16伏2200uf三个,10伏3.3mf两个(用两个16伏2200uf代换),顺便把风扇换掉。
换过以后可以正常开机,但加负载后电压明显下降。
做过12伏短路测试以后无法正常开机。
开机后,12伏压在0.3伏左右。串联的100瓦灯泡不亮,tl494 12脚电压17伏,14脚4.95伏,4脚0点几伏。
主变压器和阻开关管都发热,看来是工作了,但无电压输出。
正准备做进一步维修。
换电容前12伏阻值
换电阻后12伏阻值
空载电压
加负载电压
短路后
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
manzxq + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
