标题: b470e进不了pe [打印本页]
作者: 11123456    时间: 2016-9-6 14:22
标题: b470e进不了pe
客户拿过来 说进不了  pe 然后 我把 裸机 进 也进不去  然后 发现 待机0.3 几  然后网上 一堆通病
打开看到 主板 cpu上官 贴mos 发黄了  拆掉 内部 发黑 很黑  然后一同把  8脚芯片 也换了 (加点 待机正常了)
[attach]1151843[/attach]
然后开机 测试 进pe  ,还是 进不了 pe。 然后换了 cpu 然后 没了然后。
我也是 呵呵 了(cpu也坏了) 。。。
[attach]1151846[/attach]
作者: zanshengwei    时间: 2016-9-6 14:51
是啊这个机一坏CPU是十有八九保不主
没办法就是那么烂
作者: tao19851011    时间: 2016-9-6 14:59
有的客户一听COU坏了就不修了
作者: shaoyuquan23    时间: 2016-9-6 15:21
cpu坏了麻烦。
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-9-7 09:54
这机器一堆问题,进不去PE大部分都是CPU坏了
作者: 大开幕    时间: 2016-9-7 10:32
进水烧烧烧掉了吧,呵呵我这也是
