标题: 华硕a550l 笔记本换ec后不跑码 [打印本页]
作者: rzjcw    时间: 2016-9-6 14:05
接一台华硕a550l 笔记本版号如下
待机电流0.07
用烧机法,发现在ec it8585E坏了
论坛搜了一下,发现这个带程序
就在淘宝买了一个剪板带程序的ec
发回来换上去
开机电流0.47A 然后量了板上的电压全部都有.
现在不确定到ec这个程序不对,会引起不跑码?
求大神指教...
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-9-6 14:11
再换个看看吧
作者: rzjcw    时间: 2016-9-6 14:22
只买了一个呀,一个都是35元
作者: 马立东    时间: 2016-9-6 14:23
ec的问题吧,,焊接的没有吧四周电阻碰到吧
作者: rzjcw    时间: 2016-9-6 14:25
焊接没问题。我怀疑是ec里边程序的问题。。可是我的编程器刷不了这个程序
作者: Arrandale    时间: 2016-9-6 14:27
能上电  应该EC程序是好的   EC都烧坏了  估计PCH也差不多了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-9-6 14:33
图片放大看看66/67没焊好
作者: 民康维修    时间: 2016-9-6 14:39
换EC 刷BIOS
作者: 终极响哥    时间: 2016-9-6 14:45
一般订件最好订2个
作者: 旺达维修    时间: 2016-9-6 14:49
同意楼上的~~买就多买一两个
作者: rzjcw    时间: 2016-9-6 14:54
pch千万不要挂要,跟cpu一起的 i5的呀,挂了头钱就大了
作者: xiangzhengdong    时间: 2016-9-6 15:20
不得不说现在的机子南桥和CPU搞到一起很麻烦,修机很费事了,
作者: 低调的小生活    时间: 2016-9-6 15:23
7楼的解释很经典,,不仔细看真看不出来,看看是不是没焊接好吧,多加焊试试。
作者: Arrandale    时间: 2016-9-6 15:25
先刷个bios看看吧
作者: wangxiaoning    时间: 2016-9-6 15:37
请问楼主刷BIOS后有结果吗?搞定没?
作者: weiyandiannao    时间: 2016-9-6 16:18
可能不是ec的问题 还是按时序查一查吧
作者: rzjcw    时间: 2016-9-6 16:57
广州迅芯科技 发表于 2016-9-6 14:33
图片放大看看66/67没焊好
重新焊接了一下,还是一个样
作者: 綤爺    时间: 2016-9-6 17:15
好吧 这样看来我们的编程器也要更新换代了
作者: 甲壳虫001    时间: 2016-9-6 17:15
ITE的也有带程序的吗?很少遇到啊
作者: rzjcw    时间: 2016-9-6 17:15
wangxiaoning 发表于 2016-9-6 15:37
请问楼主刷BIOS后有结果吗?搞定没?
bios刷了,还是一样的。。
作者: 风浪子    时间: 2016-9-6 17:22
我也见过换ec后不开机的后来没修好
作者: 冬羽    时间: 2016-9-6 17:36
7楼火眼金睛        楼主我觉得0.47的电流应该是有什么电压没出来
作者: 风浪子    时间: 2016-9-6 18:22
这个应该不带程序
这个不带程序的
作者: rzjcw    时间: 2016-9-6 19:11
你们确定这个ec不带程序
作者: llxxx    时间: 2016-9-6 23:01
可以加焊cpu试试  温度要掌握好
作者: yj357801524    时间: 2016-9-7 00:13
感觉EC的67脚跑到PCB板的66脚来了。
作者: 小猪猪猪    时间: 2016-9-7 09:53
学习中 谢谢分享学习中 谢谢分享
作者: xujichang123    时间: 2016-9-7 09:59
楼主厉害  我这里也有华硕的  不好修  没标记点  也没图纸。  没资料 靠经验技术修华硕
作者: ℡失而才惜°    时间: 2016-9-7 10:00
慢慢来。。。。。。。。。。。。。。。
作者: pengxin    时间: 2016-9-7 10:11
主要看看有没有元器件移位之类的
作者: fak    时间: 2016-9-7 10:17
电流0.47 应该还有电压没出来吧
作者: 怀雪    时间: 2016-9-7 10:23
会引起,现在不好判断
作者: 好运2010    时间: 2016-9-7 13:06
有思路,多谢
作者: yshysh333    时间: 2016-9-7 13:18
这个比较麻烦,不能确定ec是否好的,只能再换
作者: gmajynipl    时间: 2016-9-7 13:19
你可以刷个BIOS先
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-9-7 13:26
这种 一般定两个
作者: 科大颐和    时间: 2016-9-7 13:30
EC带资料???
作者: 浪漫醒休    时间: 2016-9-7 14:28
楼主写得好。学习了
作者: 小白不懂    时间: 2016-9-7 21:47
买一个809f还是有好处的!!
作者: xtjs    时间: 2016-9-18 14:39
淘宝说的这个带程序,但是有些又说不带,说通电后要从BIOS里面读取,到低是怎么的,楼主修好了吗?和你机器一样,不通电,看了给点指南,12步就不对了,就是EC 给南桥,PWRBTIN#没有,修心呀,
作者: rzjcw    时间: 2016-9-19 11:46
xtjs 发表于 2016-9-18 14:39
淘宝说的这个带程序,但是有些又说不带,说通电后要从BIOS里面读取,到低是怎么的,楼主修好了吗?和你机器 ...
没有修好,还给客人了,后边我又发了两个ec 一个带板,一个全新,换上去都一样的现象。。换全新上去也是一样的现象,我在这样可能ec不带程序
作者: rimnmgds    时间: 2016-9-19 12:19
剪板买的是一模一样的?
作者: xtjs    时间: 2016-9-19 12:25
rzjcw 发表于 2016-9-19 11:46
没有修好,还给客人了,后边我又发了两个ec 一个带板,一个全新,换上去都一样的现象。。换全新上去也是 ...
这个EC是不带程序的,我买了一个EC回来换上去也是一样的问题,不过我今天把这个机器修好了,是一个上拉电阻改了就可以了改1K
作者: rzjcw    时间: 2016-9-19 16:41
xtjs 发表于 2016-9-19 12:25
这个EC是不带程序的,我买了一个EC回来换上去也是一样的问题,不过我今天把这个机器修好了,是一个上拉电 ...
能不能说说是那个是接电阻?
作者: xtjs    时间: 2016-9-19 17:42
rzjcw 发表于 2016-9-19 16:41
能不能说说是那个是接电阻?
我拍图片了,但是现在没发给你发呀,晚上我回去给你说是哪个哈?在32.768边上,
