标题: b470e开机只有一点光点求助 [打印本页]
作者: ros5229    时间: 2016-9-6 12:41
标题: b470e开机只有一点光点求助
之前开不了机,后来把CPU铁上管换掉能亮机了,只能看见屏幕左上角一个小光点
作者: 50903255    时间: 2016-9-6 12:59
可以拍个照
作者: 讯维主板维修    时间: 2016-9-6 13:03
先换屏看看、
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-9-6 13:41
查条件呗,高压开启,屏供电,排线,等
作者: zhu568849139    时间: 2016-9-6 13:48
哥们 你好歹发哥图片让我们看下故障啊
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-9-6 13:57
开机有没有显示LOGO画面
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-9-6 14:35
换过U没?接这机报价时就要算上U的价钱
作者: 天意wx    时间: 2016-9-6 16:06
这个机器u供电 一般CPU 爱坏
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-9-6 17:12
小白进来学习经验
作者: 526572080    时间: 2016-9-7 14:09
屏幕问题吧,要量一下屏上电压
作者: xjz110609    时间: 2016-9-7 14:46
楼主上图片,这样故障一目了然
作者: qazzymppllq    时间: 2016-9-8 11:07
无图无真相。是左上角有小光标吗。来个图再说。
作者: xiaoxiao592    时间: 2016-9-8 14:58
开启有没有
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-9-8 19:19
是一点 还是一杠的光标闪 你要弄清楚
