标题: 二逼的宏基4736G [打印本页]
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-9-6 12:28
标题: 二逼的宏基4736G
一同行送修一台宏基4736G,接电源微短,分分钟钟拆开,目测主板没明显故障,就开始一级一级测量,当测到内存供电的上管时,发现故障点,上管击穿,拆掉阻值正常了,既然上管击穿了,那么供电芯片也是坏的了,果断全部换掉了,如果不换,装上上管必然还会击穿,一切就绪后通电试机。上电一测,新问题出现了,电流直接卡到0.65左右,没跳变,心想大电容难道坏了,顺便测下电压,都有啊,奇怪了,把CPU去掉通电也是0.65左右,这时感觉不像大电容有问题,没法了,开始测各个供电的阻值吧,当测到北桥的阻值时,居然比我见过的偏低,不会北桥挂了吧,经过反复对比和测量确实北桥挂了,二话不说,开始换吧,经过半小时拆装,等主板冷却后开始测阻值,这回正常了,开始装CPU内存上电测试,看着电流有跳变,心中狂喜啊,赶紧外接,久违的宏基界面出来了,本以为好了,就开始拼起来测机,谁知道新问题又出来了,进系统黑屏,哎呀我去啊,真想摔摔它,那叫一个气人,没办法啊,再拆开吧,换大电容吧,就这样几十分钟过后,拆换完毕,通电吧,一同电新问题又来了,靠,居然不跑马了,难道吹到CPU座了,不该啊,有吧电容去掉重新换,换完用洗板水刷刷,我还不信了,重来没换失败过,难道今天都终结啦,一切就绪,那就通电吧,只见电流哗哗的跑上去,看跳变已经亮了,接屏测试正常,装机测试吧,烤机2小时没问题了。
总结:换大电容时,换完记得清洗干净,以免焊膏干扰,之前碰到过华硕的机器就是上家做桥时焊膏过多,导致机器用一段时间不开机了,拿过来把焊膏处理干净OK了。
图纸就不截图了,技术含量不是太高,细心就好
作者: rimnmgds    时间: 2016-9-6 12:35
焊膏不至于吧  应该是锡渣什么的
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-9-6 12:40
rimnmgds 发表于 2016-9-6 12:35
焊膏不至于吧  应该是锡渣什么的
我试过了,焊膏过多确实不稳定
作者: 363415470    时间: 2016-9-6 12:48
又多学了一招
作者: 武汉银河科技    时间: 2016-9-6 12:51
是不是没有焊好啊
一般   修好 还算是比较稳定的
作者: 殷德刚    时间: 2016-9-6 12:51
上两个470简单
作者: 173137884    时间: 2016-9-6 13:02
焊膏 会引起这种情况  以后要注意了  谢谢分享
作者: 小毛球    时间: 2016-9-6 13:02
楼主技术确实可以的啊,厉害、
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-9-6 13:47
弱弱问下楼主,内存供电上管击穿不能是微短了吧,只有几十欧了吧。
作者: www95995    时间: 2016-9-6 13:56
我上次也有个 R468  大电容  锡 用多了    0.6不跑马 拖干净重新焊了下 好了
作者: 灰姑娘    时间: 2016-9-6 13:56
维修还是要细心,认真好。
作者: 你懂的    时间: 2016-9-6 14:12
        怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: jacky2128    时间: 2016-9-6 14:17
楼主做事确实细心, 谢谢分享!
作者: 秦风月剑    时间: 2016-9-6 14:29
多谢楼主分享
作者: wangqh88    时间: 2016-9-6 14:36
焊膏太次了吧
作者: 终极响哥    时间: 2016-9-6 14:49
焊膏导致的????
作者: 爱DJ    时间: 2016-9-6 14:58
正义必胜   宏碁小短路多
作者: 獨殤未央    时间: 2016-9-6 15:09
爱DJ 发表于 2016-9-6 14:58
正义必胜   宏碁小短路多
正义必胜什么鬼
作者: xiangzhengdong    时间: 2016-9-6 15:12
楼主你也用点好的焊油啊,垃圾焊油就有这毛病,进口面清洗的就不会】
作者: tao1994102    时间: 2016-9-6 15:14
问题真多 有时候修完都懒得清洗
作者: 澄信服务    时间: 2016-9-6 15:16
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
作者: 低调的小生活    时间: 2016-9-6 15:16
联想笔记本维修 发表于 2016-9-6 12:40
我试过了,焊膏过多确实不稳定
买焊膏的时候 卖家说 焊膏是弱酸性,具有微弱的导电性。。。可能真的是焊膏导致的哟
作者: cdhx    时间: 2016-9-6 15:17
3个问题,算上工时。楼主估计没什么赚头
作者: 低调的小生活    时间: 2016-9-6 15:18
楼主那个北桥阻值偏低,是对地偏低还是电感阻值偏低啊
作者: 万邦PC    时间: 2016-9-6 15:22
应该连锡导致
作者: weiyandiannao    时间: 2016-9-6 15:45
北桥微短我是没有办法测出来的
作者: 五岳之巅    时间: 2016-9-6 15:55
多谢楼主分享
作者: 徐思强    时间: 2016-9-6 16:02
什么设备  亮出来瞅瞅
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-9-6 17:13
小白进来学习经验
作者: cqscs0918    时间: 2016-9-6 17:21
通病就是好
作者: huanglong914    时间: 2016-9-6 17:34
用进口的焊油,绝对不会有这毛病,应该是松香或者国产焊油
作者: 446123621    时间: 2016-9-6 18:32
谢谢楼主分享
