联想笔记本维修 发表于 2016-9-6 12:37
我也有一块和你的故障一样,短接io 44脚没用,修好了给我说声,我的芯片换到其它机器上正常,
FYshuma168 发表于 2016-9-6 13:03
检查下芯片的外围 只换芯片有什么用呢
yxl124297 发表于 2016-9-6 16:49
用BD9528代换,外围要改2个店主就好了,这个芯片鬼,还有不容易坏,也没假货!
潘新有 发表于 2016-9-6 18:59
卖个机给你要不?600块,E520
雪花无情 发表于 2016-9-6 18:57
这个问题不好修,,
讯维主板维修 发表于 2016-9-6 13:08
通病啊,直接换原装的,不需要代换。
昵称坏 发表于 2016-9-6 13:33
芯片什么型号啊 D95280? 还是什么?
huangyong 发表于 2016-9-7 16:08
检测费要收50.经常白忙活。拆了装,装了拆。 检测完报个价又不修。唉
liutianyu 发表于 2016-9-6 14:04
网上的买10个9个坏很正常,不要买太便宜的,这个芯片全新的正常价格最少15,我买这个芯片买了又很多了,就 ...
终极响哥 发表于 2016-9-6 14:46
持之以恒呀,别放弃呀
201203 发表于 2016-9-10 15:53
买不到真的 我也是醉了
liutianyu 发表于 2016-9-10 16:35
别找老店铺买,都搞油了,找新店子买,新店子前期不敢用水的芯片
ㄗミs綄羙dē 发表于 2016-9-11 10:48
按时序来修啊 都换了十个 肯定不是这个芯片的问题
五岳之巅 发表于 2016-9-12 13:25
这种眼看是通病就是解决不了的机器最操蛋
小呀小学生 发表于 2016-9-12 13:36
这个机器不好搞啊
锐杰电脑3 发表于 2016-9-11 10:27
现在日本电子行业全部被中国干趴下了。。。。
血月 发表于 2016-9-11 10:42
大家都在说95280 为啥我修了两年都没有碰到他 伤不起啊
xiaoxiao592 发表于 2016-9-12 17:12
待机正常吗?应该不是芯片问题
大眼110 发表于 2016-9-12 17:10
这个机器感觉 是通病
151306180 发表于 2016-9-13 15:12
短接io 44脚没用
知识分子维修 发表于 2016-9-12 16:58
楼主修好后分享一下!
