查看: 1903|回复: 5
主板内存槽之间有电容短路,烧机法不好用,
发表于 2016-9-6 12:23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
换不到电容,还有别的好办法吗,
发表于 2016-9-6 12:45:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看下是不是滤波电容,如是的直接省掉看看。
发表于 2016-9-6 14:29:08 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
是滤波,就是不好测,
不知那个坏,
发表于 2016-9-6 16:33:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
如果烧机烧不出来的话就只能拆除了。
发表于 2016-9-6 16:46:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般电容像那这样的话 不装正常 我都不装浪费时间
发表于 2016-9-6 18:33:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一个一个拆吧    在槽子中间 确实不好下手
