G480 蛋疼维修
huangyong
2016-9-6 12:11
G480 蛋疼维修
型号:G480 版号:LG4858 二修机
1:拆机,拿到板子,目测全板上家做过显卡,拆掉了显卡供电的双MOS管以及后面的330电容,还有换过3 5 V 芯片51225C,芯片上面标的是1225C,忘记拍照了。
2:打了下所有的供电电感,感觉阻值都正常,显卡阻值12欧,应该也是正常的。
3:PU9203被上家拆掉了,还有后面的3个电容,补上后的图。
4:通电待机偏高,可调电源 0.18,1225C发烫,这样子肯定是有短路呀!
5:
测了下1
9V VIN 正常,再测了下1225C的3脚,发现阻值只有0,烧鸡大法伺候,发现IO NPCE885P发热,直接换掉,
暗自高兴,量了下阻值300多,看来不短路了,继续上电,待机0.2,还是偏高,就知道二修机器没这么简单,继续打阻值,发现5V 后继转换电路还有短路阻值只有38欧
继续烧鸡,显卡供电芯片62882C 发烫,继续换掉,再测5V_S0阻值200多点,通电待机0.017 总算待机正常了,35V已经正常发出,拿来开关面板,CPU,,内存,触发!!0.35,心里拔凉!还有问题,继续修,看你还有多少问题!各个电感电压全打一交,显卡0.9V,内存1.5V,还有个1.05V,35V转换的 都已经出来,还差CPU核心,CPU,和桥的VCCSA 供电没出来,先看桥供电,芯片是51641
22,5V,17,18,都有5V 13脚EN也有3。3V,2脚REF,无电压,正常应该有2V的,看来这芯片也是跪了,换好通电!正常亮机~!!!!!!!!!!维修结束!装机收钱。。
求加分。。。
求加分。。。
求加分。。。
求加分。。。
求加分。。。
求加分。。。
求加分。。。
求加分。。。
求加分。。。
求加分。。。
求加分。。。
求加分。。。
求加分。。。
huangyong
2016-9-6 12:11
:'( 求加分 !!!!
