标题: 东芝L750 版号DAOBLDMB6D0 不上电维修 放血赠送图纸BIOS 先到先得! [打印本页]
作者: 看着走 时间: 2016-9-6 12:04
上个月修的机器 开机掉电,东芝机器NEC大电容 进系统掉电上家干过大电容 ,我看这恶心 就从新处理了一下然后测试没问题,叫同行来取
转眼一个月过去了,客户又拿来说有问题, 接来电流表看下电流触发有跳变但是电压跳不上去 当时心里就有点纳闷和郁闷 这可百口莫辩啊,不会以为我修的不行吧,要真是这么想 我也真就是醉了,! 废话不多说了
机器型号 东芝L750
版号 DAOBLDMB6DO RED;D
故障 按下开关有跳变 电流上到 0.05
按下开关有跳变 证明待机正常 桥收到了PWRBTN 后有动作
直接测SLP_S4 SLP_S5 没有电压,
桥收到了DPWROK 和 RSMRST# 后
按下开关桥收到PWRBTN#后没发出SLP_S3# SLP_S4#
没犹豫 直接换桥 HM65
修机到此结束
附上亮机图 和图纸BIOS
东芝L750 版号DAOBLDMB6DO.pdf
(1.18 MB, 下载次数: 31)
