标题: DELL 5525 有3V 5V 待机偏高 [打印本页]
作者: 939826313    时间: 2016-9-6 10:44
作者: 富发维修中心    时间: 2016-9-6 10:54
这是想表达什么??
作者: 皓月星光    时间: 2016-9-6 10:58
提问要具体一些才是啊
作者: 讯维主板维修    时间: 2016-9-6 13:15
直接先换升压电容啊
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-9-6 13:23
小白进来学习经验
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-9-6 13:32
待机偏高,能开机不用理它!
作者: 天意wx    时间: 2016-9-6 16:12
待机高 查下 电压后级有无短路
作者: ss521sss    时间: 2016-9-6 16:14
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
作者: 939826313    时间: 2016-9-6 16:40
3v 5v 有,之前大短。。。大短修好之后,,插可调电源就,0.14 本来想换个EC来试下的。。但看了下又是带程序的,,,又不打算换,怕误判。。。
作者: yxl124297    时间: 2016-9-6 17:10
查电路,去除微短路,后极短路,你这种问题没人回答!
作者: tmitxihc    时间: 2016-9-17 20:57
这种情况 我遇到好多了 ,其实是待机显卡电压出来了 一直没搞定
作者: wangxiaoning    时间: 2016-9-17 23:31
偏高了多少了呀?能不能开机嘛。3M 5M芯片有发烫吗?
