标题: LG e1945液晶显示器 屏M190MWW4 白屏 [打印本页]
作者: ccyjdz    时间: 2016-9-6 10:04
测量屏供电5v正常,屏上还能量到3.3V,再就没有别的电压了,u1是负责各电压转换的芯片,大电感上也只有5V电压,没有波形,说明U1没有工作,U1的型号5517 查不到资料,找到一块尾板有这类芯片,比较一下差不多,好像一样,型号是ER= ,也没有查到资料,看了一下主要的链接电路是一样的就把U1取下,上到ER=的位置上试一下,结果产生了12V还有几个电压,没有仔细量,这表明这两个芯片应该可以换,就把ER=换到U1的位置,测量,有12V了,接上背光,屏上有字了,屏修好了。5517和ER=这两个芯片应该是一样的。
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-6 16:46
这个是升压芯片吧,应该开始VGH不正常吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-6 17:57
逻缉板上的芯片啊
作者: 焦作邦尼    时间: 2016-9-10 11:25
这中不好找啊 芯片
作者: 沈元    时间: 2016-9-12 23:24
电压芯片  的问题
作者: 木马来啦    时间: 2016-9-13 08:01
这2个芯片都是好的 是虚焊吗
作者: lastchen    时间: 2016-9-13 11:48
逻辑板都没怎么修看下
作者: Yilg    时间: 2016-9-13 12:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
