文易福 发表于 2016-9-6 15:19
一边显示,一边不显的,将不能显示的那边Y断了就可以了,不会操作,可以加我QQ 指导一下,收费50元,你可以 ...
文易福 发表于 2016-9-7 09:56
一小时搞定,就是断Y的,你要是机还在我可以指导一下,我是专修屏的,
njljlxz 发表于 2016-9-11 08:07
修好了吗哥们。。按照那个哥们说的。 剪断y。。试试。 可以的话。。有的赚的。还学技术了。下次再有这问题 ...
buakaw007 发表于 2016-9-11 11:30
我咨询了,断y轴 会使图像模糊,没有原来的清晰度
领翔电脑 发表于 2016-9-14 10:56
代换逻辑板试试吧 估计是屏问题
小北瓜 发表于 2016-9-7 22:24
屏有问题,tcon坏掉不会有一半好一半正常的情况
gaoxiuling 发表于 2016-10-1 15:27
应该是X1坏了,更换即可
gaoxiuling 发表于 2016-10-4 16:43
离Y轴最近的x轴的模块是X1
gaoxiuling 发表于 2016-10-12 14:55
怎么花了300大洋?
buakaw007 发表于 2016-9-14 18:11
你是说逻辑板坏了不会一半黑一半正常?不一定,上次一半黑一半正常,是逻辑板上一个电阻坏了
