V5-471G严重腐蚀已修复
联想笔记本维修
2016-9-5 18:24
V5-471G严重腐蚀已修复
机器拆开一看都腐蚀成这样了,瞬间没心情了,闲着没事就一个一个跑线,对比图纸跑了半天,居然开机线路断线了,其他都正常,只是电阻腐蚀坏了,心想有戏,谁知道换完还不上电,看着IO背面进那么多,就把IO拔了,一看下面也腐蚀了,就开始刮呀刮呀,测测没事,再焊上,一切就绪后接上开关点一下,电流刷刷的上了,烤机半小时完美修复
昨夜起风
2016-9-5 18:28
看到这样的板子,我是没有心情修了,
小宇电脑科技
2016-9-5 18:42
这样的板子能修复上 绝对厉害
H86199
2016-9-5 19:15
厉害。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
zhangxunhai
2016-9-5 19:21
这腐蚀的好厉害呀,,,,,,,
H55
2016-9-5 19:25
稳定 没有???????????
30689959
2016-9-5 19:30
就怕过段时间客户又回来找你了
不忘晴天
2016-9-5 19:33
忙的时候这种机子早丢到一边去了哈哈
你说名字难不难
2016-9-5 19:39
这是进水了很久才来修的吧
hh2203
2016-9-5 19:41
这个鬼样子了,还修啊,
253715998
2016-9-5 19:41
楼主技术可以呀 没得说66666
一笑万年
2016-9-5 19:47
进水机修怕了,常有隐形故障
.H.
2016-9-5 19:54
楼主好有耐心 是我早就通知客户换板或者扔掉了
rxpc888
2016-9-5 19:55
容易 返修的
周杰伦维修
2016-9-5 20:11
没什么 技术 成分在里面
xuxiaogang
2016-9-5 20:16
肯定返修啊
szzbq
2016-9-5 20:18
技术过硬,加分啊
158185506
2016-9-5 20:19
这种板子基本不修了,基本慢慢的也会坏
斑竹
2016-9-5 20:27
这中板确实要有耐心 呵呵
陈源忠
2016-9-5 20:30
这样修好还能用呀
yanshaowen18283
2016-9-5 20:38
楼主利害, 值得学习
yanshaowen18283
2016-9-5 20:39
这么难的问题都修好了
yanshaowen18283
2016-9-5 20:40
腐蚀的地方都要换吗
君亚电子
2016-9-5 20:42
运气不错、
习惯孤单
2016-9-5 20:52
这种 机子修好 返修率也高,可以多报点价格
綤爺
2016-9-5 20:57
所以说维修需要耐心和细心 楼主应该多鞭策鞭策自己
zhyz999
2016-9-5 21:24
再晚点修理 的话估计要废了
沉默寡言2
2016-9-5 21:37
好技术
amdkgd
2016-9-5 22:50
运气好,,洗板水洗洗就OK了
笔记本维/配
2016-9-6 00:05
其实这样的真不算严重的。你用硬一点刷子刷一下,就好看多了。蚀掉的,断线的一眼就看出来了。
修好了,也不会返修。
ehoohsu
2016-9-6 06:51
都烂成这样了 修好纯看运气
东方至男
2016-9-6 07:33
比如一条崎岖的山路。看着很难,如果是一条铺满RMB的台阶,会不遗余力的。
hsgg
2016-9-6 08:06
哈哈教育我们不要轻易放弃
张闲逛
2016-9-6 08:06
腐蚀这样了 厉害
yanhuan2006a
2016-9-6 08:26
这样的机子修好了,就怕后面又有问题
llsqiang
2016-9-6 10:08
这样的看到就不想修
林中星
2016-9-6 10:23
应该进水的时间比较长吧,都成那样了,楼主也是的确有耐心点。
dandddd
2016-9-6 10:27
没进到关键部位 直接烧坏南桥什么的才是麻烦了
秦风月剑
2016-9-6 10:46
进水的其实还是很好修的 就是要细心
专注棒棒糖
2016-9-6 10:53
维修也要靠心情啊 有人看做是种挑战 有人看做是种负担
are-red
2016-9-6 11:01
wow. great for you able to repair this board.
are-red
2016-9-6 11:01
X坚强的小绵羊
2016-9-6 11:12
楼主真有耐心................
想想就乐
2016-9-6 11:21
楼主很有耐心,没有深厚的功力这种板都不敢去弄,我看到这种板直接叫客户换了,说修好也不能稳定用
工孙
2016-9-6 11:24
进水的机器能修好全凭运气。
Li丶sh
2016-9-6 11:25
腐蚀严重,要是我早放弃。
hu1385
2016-9-6 11:26
祈祷过保后再返修
coolzhaozhao
2016-9-6 11:29
宏基进水还是可以修一下的,
阳光耀眼
2016-9-6 11:30
力害,学习了
zh4688
2016-9-6 11:32
楼主耐心大赞
小陈快修
2016-9-6 11:52
这板子确实看了就不舒服主要还是要有耐心
青龙131416
2016-9-6 22:08
返修很麻烦
fyg123
2016-9-6 22:22
弄净点,才用得久!
黑白天空
2016-9-7 08:23
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
gtyx288
2016-9-7 08:33
这样的主板及时修起来也不稳定 必须和客户说明白
1637830498a
2016-9-7 08:41
楼主测试了其它功能正常不
伍月十六
2016-9-7 08:49
我看到这机子心就凉了 ,技术不错
JungDaeHyun
2016-9-7 08:56
io换了吗,还是没换啊
思哲
2016-9-7 08:57
楼主很有耐心。加油
llxxx
2016-9-7 09:43
外观有异常的元件最好能换就换掉 容易返修
maoyou1216
2016-9-7 09:58
你说的I/O是指EC吧
hxiajiang
2016-9-7 10:19
这样机修了还有隐藏问题
怀雪
2016-9-7 10:22
这种我就不修了,不是我没耐心,我是觉得修完如果不稳定,现在人的时间成本高
钱大毛
2016-9-7 10:23
一般烧成這个鸟样,都不高兴折腾它了,楼主给力的,加分赞一个!
FZYWFIX
2016-9-7 10:30
这种当心会返修呀
你懂的
2016-9-7 10:52
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
永久的爱128
2016-9-7 10:57
厉害哇 不错
开发区杀手
2016-9-7 11:03
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
林辉电脑
2016-9-7 11:20
准备返修咯
齐齐哈尔
2016-9-7 11:52
腐蚀挺严重。恭喜楼主修好了。加分了
847902061
2016-9-7 12:00
这样了还能开机 奇迹
xiongyixin
2016-9-7 13:41
看到这样都没心情,,,,就怕用一会又有问题,一会又没问题
科大颐和
2016-9-7 14:30
感谢楼主!!!!
岐山
2016-9-7 14:31
路过,学习了。
直接点
2016-9-7 14:41
楼主运气不错
抽烟、读想寂寞
2016-9-7 14:49
一看就没好心情。换个板子吧
维修徒徒
2016-9-7 14:53
进水这么严重都能搞定 改牛了
杨慧春
2016-9-7 14:55
这个 机器 我也修过一个。。还是赛扬CPU的 不过配的是7200转的硬盘。速度刷刷的。。比普通I3 I5的还快
杨慧春
2016-9-7 14:55
你这个进水的 也不少。看你运气怎么样了。。我上次进水也很多 不过都快1年了 也没返修 祝你好运
开开521
2016-9-7 15:02
路过,学习了。
522176850
2016-9-7 15:33
像这样的我先拍照!然后用佳洁士盐白洗洁精水洗!然后在放烤箱烤一天
huangbo33216983
2016-9-7 15:41
进水的机器经常看见,楼主运气好
huangyong
2016-9-7 15:45
这板子还不如直接换算了。弄不好还得返修
常州久仰
2016-9-7 15:47
牛B 真牛B 给力啊
kang157736878
2016-9-7 15:58
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
HLHZHH
2016-9-7 16:05
还不算很严重吧
1084922547
2016-9-7 16:30
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
江苏鸿宇
2016-9-7 16:34
一点兴趣都没有,返修就要你命
chenfanghuan
2016-9-7 17:20
真心佩服 楼主,一般看到这样的板直接放弃。。
CPUPWRGD
2016-9-7 18:31
一般这样的进水都不大稳定
龙宽九段
2016-9-7 18:43
这个进水也理很严,洗衣粉洗洗烤完,在修,一般都没事
李小傻
2016-9-8 07:27
真心没心思修这种本子!有耐心
骑猪看美女
2016-9-8 08:50
我之前也是修了一个进水机,DELL的 毛病多 返修 两三次
hxiajiang
2016-9-8 09:15
楼主真是细心
475225665
2016-9-8 09:31
这样的很好修啊 我修过进水的主板 用洗板水一洗就掉了一片的电阻 那个才叫绝望
无主题
2016-9-8 09:40
估计嗨的返修
岐山
2016-9-8 09:42
路过,学习 了。
张鹏5208
2016-9-8 09:47
我草,这样都 能修好,,,,,要是我一看就没信心了
huanglong914
2016-9-8 09:47
就算修好,还是把板子考考吧,以免有后遗症
huangbo33216983
2016-9-8 12:33
又能挣钱了,多安逸的!!!
