标题: 联想一体机 B320I 进系统一直灰屏 [打印本页]
作者: dragon118158    时间: 2016-9-5 16:27
一体机进系统黑屏 测显卡辅助供电只有0.9v  供电芯片APL5930 ,位置在CPU旁边。找了半天没有这个芯片  于是就找了个代用的  APL5915   焊接上去  直接进入系统,能帮助到的请加分,谢谢
作者: 小菜鸟1号    时间: 2016-9-5 16:53
这个供电正常是多少V
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-5 20:48
小菜鸟1号 发表于 2016-9-5 16:53
这个供电正常是多少V
这个电压就是1V左右的。这个是通病了
这个是通病啊,显存供电问题
作者: yehaihua77    时间: 2016-9-5 21:01
我以前也修过这个问题  最后该的电路!!
作者: xyh9601    时间: 2016-9-6 08:50
保留备用,知道是通病就少走弯路了,谢谢
作者: hanxiaofa    时间: 2016-9-6 09:07
是供电芯片坏了吗
作者: dragon118158    时间: 2016-9-6 13:19
yuchao454875 发表于 2016-9-5 20:48
这个电压就是1V左右的。这个是通病了
正常不能低于1V
作者: dragon118158    时间: 2016-9-6 13:21
hanxiaofa 发表于 2016-9-6 09:07
是供电芯片坏了吗
对的  是辅助供电芯片坏了
作者: dragon118158    时间: 2016-9-6 13:28
这个供电正常是多少V
只要不底于1V基本都可以了
作者: 无尽的路    时间: 2016-9-6 13:35
显卡工作条件没满足,如果风枪吹一下没用,先不急着加焊。
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-6 13:43
dragon118158 发表于 2016-9-6 13:19
正常不能低于1V
我今天刚修了个,现在在测试
