标题: 七彩虹NF4X7 主板不过内存。跑C1 [打印本页]
作者: 杨小刚    时间: 2009-4-7 14:24
七彩虹NF4X7 主板不过内存  CPU核心电压1.40 内存电压 1.3/2.6 时钟电压1.3V   开机跑C1  主板报警 换过I/O  刷过BIOS  还是一样   内存供电管也换了 还是一样  CPU 也换过
   此办为单桥  供电正常 BIOS片选信号正常  复位信号正常 内存换过新的   还是不过
    这个板子是 CPU直接读取内存  CPU座是直插的  无虚焊可能   难道跟桥有关系吗
    修到这里就没思路  请高手指教
作者: 维修技术    时间: 2009-4-7 14:36
NF4的桥虚焊 经常不过内存 加热补焊就行了
作者: 博源    时间: 2009-4-7 15:22
北桥的原因
作者: 建瓯维修    时间: 2009-4-7 15:34
应该是桥的问题,前同几天就修过一块网吧的七彩虹的主板,也是单桥,加焊后就好了
作者: 杨小刚    时间: 2009-4-8 00:02
郁闷 今天发帖后 继续研究  发现U座  被人插坏了4课插槽  全部凹进去了  没能力挑的出来了
    插座定义 发现两颗是VSS   两颗是VDD      这两个信号是啥意思  谁知道啊   是内存的AD线吗、
    还是其他的。不想就这么放弃了 至少想知道是什么原因造成的不过内存
