标题: 索尼HK5进桌面后操作特别慢求助 [打印本页]
作者: michaelgx    时间: 2016-9-5 15:20
索尼HK5,进桌面一段时间后特别慢,鼠标一卡一卡,放歌的声音也是一卡卡的,板上电压正常,换过CPU也一样,有遇到过类似问题的朋友吗。
作者: FZYWFIX    时间: 2016-9-5 15:55
是不是CPU供电 或者温度有问题
作者: 一水中    时间: 2016-9-17 14:35
这个好像是主芯片的问题
作者: michaelgx    时间: 2016-9-18 22:49
FZYWFIX 发表于 2016-9-5 15:55
是不是CPU供电 或者温度有问题
供电正常,温度不高,因为是集显的。
一水中 发表于 2016-9-17 14:35
这个好像是主芯片的问题
换过桥,故障依旧。
