标题: F1A55_M LX3 触发后不定时掉电(时间不确定) [打印本页]
作者: yanggonglei    时间: 2016-9-5 14:56
F1A55_M LX3 触发后不定时掉电,有时触发后一两秒钟掉电,有时掉电复位灯亮,有时复位灯狂闪。复位灯有时亮,说明复位之前的电路是正常的,只是没跑码,所以掉电,也有可能复位之前的电路不稳定,导致掉电。因为是AMD的主板,还有可能是CPU温控和IO电压检测问题。那就先从简单开始,刷BIOS。刷好后,可以跑码,但还是跑码后掉电。检测IO电压监控没问题,那可能是CPU温控不稳定导致。因没有电路图,只好把CPU座旁边的元件用风枪吹一下,还是不显示,但不掉电了。那就换个CPU试试,奇迹发生了,触发顺利显示。亮机的BIOS供大家分享,大家感觉还可以就给加点分吧,谢谢。另:FM1所用CPU不同,刷BIOS也不一样,如;A55/A75主板都没有集成显卡,而速龙 II X4 631、641也没有集成GPU,A4  A6  A8  A10是带核显。
F1A55-M-LX3-ASUS-0901.zip
2.02 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 傲冰    时间: 2016-9-5 15:14
AMD的CPU伤不起呀
作者: 飞鸟二    时间: 2016-9-11 15:22
楼主,有ASUS P7H55 的PDF吗,上传一份。
作者: yanggonglei    时间: 2016-9-12 08:41
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=542561
作者: 22441621    时间: 2016-9-12 08:45
个人感觉amd这种的板子没英特儿的好修
作者: yanggonglei    时间: 2016-9-12 08:56
22441621 发表于 2016-9-12 08:45
个人感觉amd这种的板子没英特儿的好修
差不多,都一样。
作者: hanxiaofa    时间: 2016-9-12 09:06
最烦的就是修掉电的机器
作者: 飞鸟二    时间: 2016-9-12 10:50
衷心感谢你的帮助,图纸下载到了。谢谢!
作者: yanggonglei    时间: 2016-9-12 11:23
飞鸟二 发表于 2016-9-12 10:50
衷心感谢你的帮助,图纸下载到了。谢谢!
来点实际的,加点分呗
作者: 飞鸟二    时间: 2016-9-13 15:27
yanggonglei 发表于 2016-9-12 11:23
来点实际的,加点分呗
不是我不加分,我的权限超过36小时不能加分。
