查看: 3197|回复: 1
求PWM IC DAP08 的DATASHEET
发表于 2009-4-7 13:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
接一个EPSON 扫描仪,发现24V适配器无电压输出,搜了半天也找不到PWM IC   DAP08的DATASHEET,可能原型号不是这样。。
哪位老大帮帮忙,先谢谢了。。顺便请教一下有没可以代换的IC?
发表于 2009-4-7 15:58:30 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
据说该芯片是台达与芯片厂家协议定制的,所以只有台达的人有完整的datasheet。
所以要找到你要的东西,很难。
