标题: 神舟优雅HP500 A14IE BIOS [打印本页]
作者: q8080484    时间: 2016-9-5 12:36
求助神舟优雅HP500 A14IE 的BIOS。论坛里有版号A14IE一样的神舟和七喜的BIOS刷上LOGO不对也就算了,开关板上的开机键不能开机。只有主板上的开关可以开机,也可以亮机。但是KB不能用,充电也有问题,估计是EC定义不一样,求助各位大神有没有一样版号和机器号的BIOS给我发一个,谢谢!
作者: 迅达pc    时间: 2016-9-6 14:35
谢谢 非常感谢
作者: 路灯下的男孩    时间: 2016-9-6 18:09
{:4_101:}
作者: zhouyafeng    时间: 2016-9-7 21:14
厉害  厉害                  修机器真难
作者: zhouyafeng    时间: 2016-9-8 12:22
这个还要刷EC ROM
作者: zhouyafeng    时间: 2016-9-10 22:48
换KBC试过了吗
作者: q5034468120    时间: 2016-9-10 22:57
这个不好找啊····继续努力吧
作者: pingfang    时间: 2016-9-11 10:41
换个EC试试
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-9-11 10:44
这个机器的BIOS比较难找
作者: zhouyafeng    时间: 2016-9-11 12:41
没有的  只有淘宝有卖的
