ZXCVWtest
标题: Ms-5问题 [打印本页]
作者: 陆易河    时间: 2009-4-7 13:43
标题: Ms-5问题
ms-5没有3.3SB输出要怎么查啊。。。换了个新的没有3.3V不知道该怎么查下去。。。。。。
作者: 硬件爱好者    时间: 2009-4-7 13:57
顺着线路查下去,这里有电路图你参考下
MS5.pdf
185.52 KB, 下载次数: 174, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 不学了    时间: 2009-4-7 21:15
昨天修一块MS的板,不开机,换了MS-5,OK
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-4-11 17:13
具体位置不记得,MSI的板子最爱烧个小贴片三极管,有的在AGP和PCI之间,有的在AGP和内存之间
作者: 风驰电测    时间: 2009-4-13 17:34
如果你换了好的还是没电压很明显是IC坏,你看下控制极有无电压。
作者: 我来了呀有人    时间: 2009-10-22 13:40
你看下控制极有无电压
作者: 孙如喜    时间: 2010-7-12 14:51
我这里有块MS的板,CPU PG和CPURST电压不正常,不知道是不是与这个芯片有关!
作者: tdkman    时间: 2011-7-6 16:29
总算找到这个PDF....
作者: 兔子舞    时间: 2014-1-19 23:01
总算找到这个PDF,谢谢。
