标题: 求联想L2364wA显示器电源板图纸 [打印本页]
作者: 笨笨头    时间: 2016-9-5 12:24
联想显示器型号L2364wA   电源板号715G4269-P04-001-001M  求图纸
作者: snakezjp    时间: 2016-9-5 17:38
什么故障?如果只是电源板的问题,电源板维修并不复杂,也可以到某宝上购买一块通用的,很便宜的。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-8 06:20
http://www.chinafix.com/forum.ph ... 6orderby%3Ddateline看看这个
作者: 流浪才子    时间: 2017-9-14 08:36
机器什么问题呀       电源板坏的太厉害的话直接换版得了    应该不贵的
作者: wuhen87    时间: 2017-9-29 10:18
修电源板一般用不到图纸吧,简单的修一下,太复杂的有些修起来也不稳定,某宝买一块换上价格也不贵,也节省时间!
作者: 腾程科技    时间: 2017-9-30 13:08
去X宝上找找,没有的话没办法了·························
