联想B460待机芯片烧洞改3,5V板
ccyjdz
2016-9-5 11:40
联想B460待机芯片烧洞改3,5V板
联想B460待机芯片烧洞 换了51123 连接VIN,不连5Vldo滤波电容,3V不稳定,反复 跳变,5 v 加电容电流就200ma 51223发热,5Vldo电压只有3.7V 电容是单独的,没有和原先电路2连接,也搞不明白了。找到HP V3000主板测量3V 5V待机电路正常,就锯下来,先加电产生 3,5V LDO 再把 通道开启en接5V ,测量电感有3 5V电压正常,然后连线,板板上的51123 ,3,5V上下场管取下,连接3V 5V 3Vldo DCBATOUT(19V) .
那就忘记
2016-9-5 11:51
这个19V经常烧到板层短路,一挖就是一个大洞
秦风月剑
2016-9-5 12:02
楼主厉害 这都能想到
475225665
2016-9-5 12:02
移花接木大法 我也试过 没成功
962307430
2016-9-5 12:04
3 5V这里也算是B460一大通病了
lyhswnu
2016-9-5 12:06
看到烧那么大坑的 我都直接喊换板了
木易小飞飞
2016-9-5 12:09
看到这样的都没有心情去修了
隆兴电器维修
2016-9-5 12:10
这样都可以我是打开眼界了
253715998
2016-9-5 12:12
这都可以? 牛x
中中维客
2016-9-5 12:14
这样稳定不
中中维客
2016-9-5 12:15
看着感觉不太稳定啊
富发维修中心
2016-9-5 12:23
楼主很强势,这样都能搞,是我也就放弃啦,也就该让客户换主板啦
xietian55
2016-9-5 12:25
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
phf150
2016-9-5 12:31
楼主威武啊!敬佩之情无以言表!请收下我的膝盖
梦屿千寻102
2016-9-5 12:39
反馈那些不用飞么
股巨肌
2016-9-5 12:46
这修法,C壳能装下去不?
神州电脑维修
2016-9-5 12:48
楼主 牛X
电脑软件
2016-9-5 12:51
反馈是怎么回事
海成科技1888
2016-9-5 12:53
tb有卖模块的。个头很小
kfgdjeq
2016-9-5 13:07
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之
tanyu155
2016-9-5 14:36
会返修的
焚心
2016-9-5 14:59
我担心壳子能不能上上
终级维客
2016-9-5 15:55
佩服, 佩服
ligrok
2016-9-5 16:15
楼主厉害厉害还是第一次见
lfy1139810063
2016-9-5 16:32
楼主挺棒的 值得我们学习哦
lfy1139810063
2016-9-5 16:32
楼主挺棒的 值得我们学习哦..........
你懂的
2016-9-5 18:57
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
天意wx
2016-9-5 23:13
梦屿千寻102 发表于 2016-9-5 12:39
反馈那些不用飞么
直接小板上产生供电 反馈有小板来负责 不用单独飞线的
空の境界
2016-9-5 23:32
我也 锯了块 3 5V 小板 用来检测后级电路是否有问题···········
张闲逛
2016-9-6 08:24
这个厉害。。。。。。。。。。。。。
ccyjdz
2016-9-6 09:51
外壳没有问题很平整,也不热。
吕振
2016-9-6 09:57
给力!大力支持!
llsqiang
2016-9-6 10:03
这个怎么装
红颜丶
2016-9-6 10:04
这么大工程啊
来风县铭瑶科技
2016-9-6 10:24
太厉害啦,这样都能成功
yysyys
2016-9-6 10:25
海成科技1888 发表于 2016-9-5 12:53
tb有卖模块的。个头很小
叫啥模块怎么收不到呢
446123621
2016-9-6 10:34
路过 学习了
西山行
2016-9-6 10:35
这样小板不好找。
王星宇
2016-9-6 10:39
这个地方经常烧个洞
nvrenxf
2016-9-6 10:59
真厉害 这样改 也可以学习了
leyvi
2016-9-6 11:10
楼主威武啊
霸气
xiaofeng168168
2016-9-6 11:10
路过挣分了
徐思强
2016-9-6 11:23
风骑士
2016-9-6 11:45
客户看到会崩溃的
cdhx
2016-9-6 15:13
我只担心稳定问题
许仙草大蛇
2016-9-6 15:19
感觉很牛逼啊 从来没这么搞过
万邦PC
2016-9-6 15:23
楼主牛逼学习了
wangxiaoning
2016-9-6 15:27
这款机器就是那块海绵造成的,老是坏那里,应该是通病吧。
465066210
2016-9-6 15:34
手上有一个V460 铁壳处烧咯个洞 看到就没心情修
英博
2016-9-6 15:55
没遇到烧漏的,把电容和电阻换了就行了
徐思强
2016-9-6 16:04
什么设备 亮出来瞅瞅
1975664529
2016-9-6 16:46
楼主厉害,谢谢分享
yxl124297
2016-9-6 17:08
花样不同,一样修好,我勒个去,我就不知道你裁板怎么裁?我只关心这个!
