标题: DELL N4110开机青屏 [打印本页]
作者: 华科电脑    时间: 2016-9-5 10:36
标题: DELL N4110开机青屏
各位大侠好,我现在遇到一个难题希得到大家的支持。一个DELL N4110的本,客户送来时开机青屏,并伴有7声报警,我根据以往的经验“开机黑屏,报警7 声,加焊桥芯片就可以了……”这次屏是有背光的。所以就加焊了显卡还是一个样,后来又加焊了桥也没有什么变化。后来一看电路图背光开启是EC发出的,从框图上看信号从显卡到CPU,又从CPU再到桥最后才到LVDS接口。另外,外接也 个样,象这样的该从何查起呢?请指点!……
作者: xikq    时间: 2016-9-5 10:42
先排除线和屏
作者: 569924751    时间: 2016-9-5 10:47
先屏,屏线。桥。显卡
作者: 昵称坏    时间: 2016-9-5 10:59
青屏是什么样子啊
作者: 梦屿千寻102    时间: 2016-9-5 11:01
对了  edid会引起清屏么?这种故障一般不是显卡和屏的问题么
作者: 寻霸业    时间: 2016-9-5 11:15
屏 屏线 都试试 查下屏供电 信号 高压 或者桥
