标题: THINK L450短路维修 [打印本页]
作者: huanglong914    时间: 2016-9-5 10:30
标题: THINK L450短路维修
昨天客户拿来一台THINK L450机器,看着很新,客户说去过售后过保了,客户留机走了,不说废话,下面开始。    上电源表发现待机微跳,根据经验,判断为主供电不稳定引起的,  经过10分钟终于把板子拿出来了,这款机器难拆,键盘就不说了,
测量主板公供点,果然短路,下面开始目测主板,没有发现,进水,明显烧伤的痕迹, 主板烧机的时候,发现电源接口旁边一个电容,有一点轻微变色,下面我会上图片让大家看。 找到问题所在,先翘起来在说,然后测量不短路了,找一个好的换上去,OK,亮机。 发这个故障,大家都知道很简单, 我说为了让大家看一下电容位置,有碰到一样的故障,可以先检测一下这个电容。  不会编辑,将就看吧
版号
电源接口处
电容轻微变色
亮机
作者: guor16    时间: 2016-9-5 10:40
就这样开始了????没有看明白。
作者: 569924751    时间: 2016-9-5 10:40
灌水啊,没有这样发贴的
作者: huanglong914    时间: 2016-9-5 10:43
guor16 发表于 2016-9-5 10:40
就这样开始了????没有看明白。
看下面,重新编辑了
569924751 发表于 2016-9-5 10:40
灌水啊,没有这样发贴的
没发完,不一心点到回车键,自己发出了
作者: 獨殤未央    时间: 2016-9-5 11:06
就这样结束了- -
作者: huanglong914    时间: 2016-9-5 11:07
獨殤未央 发表于 2016-9-5 11:06
就这样结束了- -
您们看不到吗?有图片有内容啊
作者: 獨殤未央    时间: 2016-9-5 11:16
huanglong914 发表于 2016-9-5 11:07
您们看不到吗?有图片有内容啊
内容。。。额。。有点单薄
作者: 张人凡    时间: 2016-9-5 11:27
简单的问题,收钱走人
作者: 代子易    时间: 2016-9-5 11:34
有图片有内容啊,还可以啊
作者: 汇晟电脑    时间: 2016-9-5 11:36
短路就是送钱
作者: 直接点    时间: 2016-9-5 11:43
恭喜楼主捡钱
作者: 475225665    时间: 2016-9-5 12:00
烧鸡大法还是厉害
烧鸡大法还是厉害
作者: 秦风月剑    时间: 2016-9-5 12:04
果断烧鸡
作者: lyhswnu    时间: 2016-9-5 12:12
捡钱的本本
作者: huanglong914    时间: 2016-9-5 12:26
475225665 发表于 2016-9-5 12:00
烧鸡大法还是厉害
没有烧机,目测的。
作者: huanglong914    时间: 2016-9-5 12:27
獨殤未央 发表于 2016-9-5 11:16
内容。。。额。。有点单薄
故障就这样,内容无法再精彩了
作者: 电脑软件    时间: 2016-9-5 12:48
没有看明白
作者: huanglong914    时间: 2016-9-5 13:31
电脑软件 发表于 2016-9-5 12:48
没有看明白
19V微短路的机器,这还不明白。
作者: 梅利奥达斯    时间: 2016-9-5 13:43
果然是给楼主送钱来了啊
作者: 阿禧    时间: 2016-9-5 13:53
楼主的意思是伐出来故障的位置,可以借鉴省去一些时间吧
作者: 工孙    时间: 2016-9-5 13:56
有图还的是高清的图,这样的贴才会受欢迎。
作者: 阿禧    时间: 2016-9-5 13:58
文字没有说清楚,但是图片以表达
作者: huanglong914    时间: 2016-9-5 14:00
是的,表达能力不强
作者: huanglong914    时间: 2016-9-5 14:01
图中有坏电容位置,以后碰见可以先检查这个电容
作者: 焚心    时间: 2016-9-5 14:41
一半大短不都是隔离么
作者: mjq8866    时间: 2016-9-5 15:00
公共点电容短楼主捡到了
作者: 鸿威    时间: 2016-9-5 15:08
这种问题  是我的最爱 哈哈   楼主与你不错
作者: 终级维客    时间: 2016-9-5 15:10
这种问题现再最好修了, 要莫直接看, 要么直接烧主供电
作者: 中中维客    时间: 2016-9-5 15:12
这样也可以发帖啊
作者: 中中维客    时间: 2016-9-5 15:13
这种问题都知道的
下次我也可以发帖了
作者: SZHUATAI    时间: 2016-9-5 15:14
修机器容易发帖难
作者: 民康维修    时间: 2016-9-5 15:14
楼主这修机的速度真快,秒杀了
作者: 傲冰    时间: 2016-9-5 15:18
一般短路问题比较好检查
作者: 1941159582    时间: 2016-9-5 15:25
不是大短吗
作者: YHKJ    时间: 2016-9-5 15:40
还没开始就已经结束了
作者: 綤爺    时间: 2016-9-5 15:47
眼神犀利 胆大心细 赞
作者: FZYWFIX    时间: 2016-9-5 15:49
就这样、、完了吗
作者: fengweidong08    时间: 2016-9-5 15:54
论坛里天天有送钱的机器
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2016-9-5 15:58
就一个电容的问题
作者: huanglong914    时间: 2016-9-5 15:59
liuyu717401 发表于 2016-9-5 14:24
19V微短路.............
对的,没有短彻底
作者: huanglong914    时间: 2016-9-5 16:01
中华维客 发表于 2016-9-5 15:12
这样也可以发帖啊
这样怎么不可以发帖了,只要是你自己维修出来的,都可以发帖跟大家分享。
作者: huanglong914    时间: 2016-9-5 16:02
中华维客 发表于 2016-9-5 15:13
这种问题都知道的
发帖不是为了炫耀短路, 是为了让大家看电容位置
下次我也可以发帖了
可以的,赞你一个
作者: huanglong914    时间: 2016-9-5 16:03
SZHUATAI 发表于 2016-9-5 15:14
修机器容易发帖难
是啊,我就不会编辑,只能发图片表示了
民康维修 发表于 2016-9-5 15:14
楼主这修机的速度真快,秒杀了
可以说是秒杀吧
作者: huanglong914    时间: 2016-9-5 16:04
1941159582 发表于 2016-9-5 15:25
不是大短吗
没有大短,电容没有彻底断,不会引起5A短路
YHKJ 发表于 2016-9-5 15:40
还没开始就已经结束了
故障简单,就是这么快
作者: huanglong914    时间: 2016-9-5 16:05
綤爺 发表于 2016-9-5 15:47
眼神犀利 胆大心细 赞
差点烧鸡,多看了一眼电源接口旁边的电容
FZYWFIX 发表于 2016-9-5 15:49
就这样、、完了吗
要不然怎么样,写多也是废话
作者: huanglong914    时间: 2016-9-5 16:06
恋上【妳的床】 发表于 2016-9-5 15:58
就一个电容的问题
像这种短路,一般都是电容问题,或者MOS管, 电容的多一点
作者: 你懂的    时间: 2016-9-5 18:57
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
作者: H86199    时间: 2016-9-5 19:02
好、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: wgf632496    时间: 2016-9-5 21:11
小白问下微短公共点阻值偏低吗?不是有待机了吗,19V产生了吗
作者: zhyz999    时间: 2016-9-5 21:17
送钱的机子
作者: sxnop    时间: 2016-9-5 21:35
这就是19V电容短啊   其他机器不一定还是这个电容啊 这个很容易就能看出来  直接拆掉就好了
这个机器拆键盘需要把电池那位置的两个橡胶垫拿下来
作者: ¥烙铁头¥    时间: 2016-9-5 22:20
有图片有内容啊,还可以啊
作者: huanglong914    时间: 2016-9-6 09:21
¥烙铁头¥ 发表于 2016-9-5 22:20
有图片有内容啊,还可以啊
感谢顶贴,不会编辑,有点乱了
作者: huanglong914    时间: 2016-9-6 09:22
微短,待机用万用表是量不出来的,因为19V收到影响,待机芯片还没有产生待机电压,就截止了
作者: huanglong914    时间: 2016-9-6 09:24
这个机器拆键 ...
键盘下面有螺丝,跟E431一个吊样,这个算是新一点的机器,发出来供大家参考吧
作者: 曾词旧梦    时间: 2016-9-6 09:33
6666666666666666666666666666666666666666
作者: 寻霸业    时间: 2016-9-6 09:37
细心的人可以看出来  不细心的只能烧机了
作者: huanglong914    时间: 2016-9-6 09:49
寻霸业 发表于 2016-9-6 09:37
细心的人可以看出来  不细心的只能烧机了
这是用放大镜拍出来的电容图片,在主板上不容易被发现的,有点小
作者: yanjindao    时间: 2016-9-6 09:58
能标出故障点就更好了
作者: 寻霸业    时间: 2016-9-6 09:59
确实不容易看到  不过一般都是烧机的
作者: 红颜丶    时间: 2016-9-6 10:02
大短最好修了
作者: 红颜丶    时间: 2016-9-6 10:03
很多电容 用肉眼能看出来的
这种就是给我们送钱的
作者: 15075613288    时间: 2016-9-6 10:09
主供电短路啦吧
作者: 253715998    时间: 2016-9-6 10:23
又是一台送钱的机器
作者: yy2011..    时间: 2016-9-6 10:28
送钱机器,收着钱就是爽
作者: huanglong914    时间: 2016-9-6 10:46
yanjindao 发表于 2016-9-6 09:58
能标出故障点就更好了
看来你没有仔细看图片,
作者: huanglong914    时间: 2016-9-6 10:47
15075613288 发表于 2016-9-6 10:09
主供电短路啦吧
微短,没有彻底短完,
作者: 胡东风    时间: 2016-9-6 12:17
我看萌了,还没开始就结束了,恭喜楼主 踩到精子了
作者: huanglong914    时间: 2016-9-6 13:18
寻霸业 发表于 2016-9-6 09:59
确实不容易看到  不过一般都是烧机的
能不烧机就不烧。。。
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-9-6 13:20
小白进来学习经验
作者: huanglong914    时间: 2016-9-6 13:24
LLLLLLLR 发表于 2016-9-6 13:20
小白进来学习经验
欢迎,多看,多练习,以后也是高手了
作者: shhujun    时间: 2016-9-6 13:30
可以666,这个很o
作者: 向顺利    时间: 2016-9-6 13:40
个人觉得大短路的机器比修3.5短路好修多了
作者: 15075613288    时间: 2016-9-6 14:57
huanglong914 发表于 2016-9-6 10:47
微短,没有彻底短完,
哦哦。
作者: huanglong914    时间: 2016-9-6 15:04
是啊,保护效果好,3V  ,5V,后继容易坏
作者: 爱DJ    时间: 2016-9-6 15:11
  德玛夏雨  21
作者: mhcjx    时间: 2016-9-6 15:33
这电脑很少少见呀
作者: huanglong914    时间: 2016-9-6 15:48
mhcjx 发表于 2016-9-6 15:33
这电脑很少少见呀
15年的新机器,论坛非常少见,发出来让大家看看
作者: 英博    时间: 2016-9-6 15:53
支持一下,电容短路的机器很多
作者: weiyandiannao    时间: 2016-9-6 15:55
这样的故障就是送钱的节奏
作者: 浩文科技    时间: 2016-9-6 16:07
这钱好挣,每次碰到都很开心的。
作者: 465066210    时间: 2016-9-6 16:10
我是来看撬的那个电容的
作者: 古典浪漫    时间: 2016-9-6 17:57
这机器真新啊
作者: huanglong914    时间: 2016-9-6 20:06
古典浪漫 发表于 2016-9-6 17:57
这机器真新啊
刚过质保,机器里面,主板,USB接口都很新,
