zhangxunhai 发表于 2016-9-5 10:43
杂牌电源就是质量太差,,,,,,,
ss456er12004 发表于 2016-9-5 10:54
是的 用料 做工不行
下个路口!见 发表于 2016-9-5 12:48
2个大电容都炸成那样了,应该是有瞬间非常高的电网电压进来了,导致整流管因为耐压不够而击穿,电路产生 ...
snakezjp 发表于 2016-9-5 12:55
辅助变压器的开关管,还有稳压二极管估计都挂了。等待楼主的维修结果
ysh259 发表于 2016-9-5 13:02
两个大电容的钱 差不多可以买一个二手的杂牌电源了
ss456er12004 发表于 2016-9-5 13:57
没有那么贵
国产的200v 330 微法 1块21个
2块4 买不到一个二手的杂牌电源吧
没有那么贵
2块4 买不到一个二手的杂牌电源吧
ysh259 发表于 2016-9-5 14:19
撸主还没说 最后的换什么解决了了
不来列一下队 换了什么
下个路口!见 发表于 2016-9-5 15:16
正品电容不可能是那么便宜的,何况是330UF/200V这种技术要求的,最少都是X块X毛钱一个。
千万别图便宜 ...
ss456er12004 发表于 2016-9-5 16:22
扫荡辅助部分 未发现问题
ysh259 发表于 2016-9-5 17:54
分压电阻 压敏电阻 ntc电阻 都没有吗?
ss456er12004 发表于 2016-9-5 18:12
都没有问题 正常
ss456er12004 发表于 2016-9-5 16:25
品牌的比较贵
红宝石 日产的软脚的 都3块多 一个
硬脚的更贵
下个路口!见 发表于 2016-9-5 23:48
整个电源只有NTC,其余都省略了。
这个电源还是值得一用的(纯办公,看标清视频,学电脑基础软件), ...
下个路口!见 发表于 2016-9-5 23:50
软脚是引脚的线径更细导致有点软,还是什么????
硬脚是什么???
ss456er12004 发表于 2016-9-5 10:34
打初级部分 对地阻值
输入线 正常应该无穷大
930398298 发表于 2016-9-6 21:28
两只整流桥 击穿 ? 是整流二极管吧
1550861463 发表于 2016-9-7 10:21
主滤波电容鼓包典型交流电压高,或220v110v打错档造成,这回造成保险烧毁,这种现象看似烧的很厉害
,其实 ...
llc565 发表于 2016-9-7 10:52
市电电压高造成的吧
下一页a 发表于 2016-9-7 15:36
直接换个不行吗
骑猪看美女 发表于 2016-9-10 10:32
坏了这么多 我就是直接换了 我这里修一个 和换一个二手的 价钱差不多
kkkake 发表于 2016-9-10 16:32
这明显是炸机了,没价值了!
ss456er12004 发表于 2016-9-10 13:55
换的二手多少钱 呢
骑猪看美女 发表于 2016-9-11 09:11
80-100 如果是长城 航嘉这些的还贵20
ss456er12004 发表于 2016-9-11 09:18
这是二手的价格吗
怎么这么贵
骑猪看美女 发表于 2016-9-11 09:22
恩 二手价格 新的150-180左右
coal 发表于 2016-9-11 09:48
修电源技术过关还好,不会弄的最好别弄,上回多吓个半死
