阿修罗电脑行 发表于 2016-9-5 10:33
可以试着先放下电..或者是 刷个BIOS
zhangxunhai 发表于 2016-9-5 10:42
BIOS有没有设置,系统可以换一个,,,
炎夏 发表于 2016-9-5 10:49
是进BIOS能用 如果不接U盘 不接硬盘,就跟死机来一样,接U盘 到来PE驱动项界面键盘就没反应了
苏州电脑维修 发表于 2016-9-5 10:50
进到系统,应该就能正常用.
pfvl2008 发表于 2016-9-5 12:16
接口处的排阻,换了就好,通病这款型号,表现为BIO能用,DOS下不能用,PE启动界面不能用,WINDOWS下又可以用
炎夏 发表于 2016-9-5 13:52
额! 原来如此 还有大兄弟 这款 有什么通病嘛!就是各项供电都正常就是不跑码 BIOS什么都搞过了
pfvl2008 发表于 2016-9-5 14:02
没见过这种问题,不是通病,不跑码按电压时钟复位走,电压正常不代表其他两个条件都正常,常见的故障是V ...
綤爺 发表于 2016-9-5 15:53
技嘉也坏排阻啊
pc-play 发表于 2016-9-5 17:39
你不先测量PS口电压的蚂
