标题: 联想 一体机 C455加点不显 电流到一点1回到零点八几再生到1.几 [打印本页]
作者: xunweijiayuan12    时间: 2016-9-5 09:36
联想   一体机  C455加点不显    电流到一点五回到零点八几再生到1.几   加焊板在CPU好了
作者: 中中维客    时间: 2016-9-5 09:40
是不是AMD的啊
这种问题还是第一次遇到
作者: 中中维客    时间: 2016-9-5 09:41
不过还是很好的经验哦
作者: xunweijiayuan12    时间: 2016-9-5 10:18
我是独立的     不是集成的
作者: 赵子文    时间: 2016-9-5 10:19
楼主这机器是板载的几代U?
作者: szzbq    时间: 2016-9-5 10:33
是否加热了U上那个电容好的,不稳定啊
作者: guor16    时间: 2016-9-5 10:39
CPU加焊,技术不错的,
作者: 獨殤未央    时间: 2016-9-5 11:08
天天坏CPU,唉
作者: 天意wx    时间: 2016-9-5 22:35
附带基本分析 维修经验贴就可以加分了
作者: chinafixRookie    时间: 2016-9-6 01:22
前几天遇到C455不出PWM待机,换的待机芯片,这机器我记得是A4的U
作者: 网游侠    时间: 2016-9-6 01:59
一行字经验贴
作者: xunweijiayuan12    时间: 2016-9-12 14:07
赵子文 发表于 2016-9-5 10:19
楼主这机器是板载的几代U?
amd   的     好象是A5把
作者: bibjje    时间: 2016-9-12 14:46
xunweijiayuan12 发表于 2016-9-12 14:07
amd   的     好象是A5把
AMD E350 的
作者: 五岳之巅    时间: 2016-9-12 15:09
万恶板载AMDcpu
作者: shhujun    时间: 2016-9-12 20:29
cpu都加焊啊,厉害
作者: zhyz999    时间: 2016-9-12 20:46
cpu上面没有个电容黑了吗?
