标题: 联想F31 高温掉电 [打印本页]
作者: 豫新科技    时间: 2016-9-5 09:19
标题: 联想F31 高温掉电
联想天逸F31 老机器   开机几分钟CPU高温报警  换CPU还不行  散热处理的很好了  求解
作者: 豫新科技    时间: 2016-9-5 09:20
高温用一会就掉电了
作者: 赵子文    时间: 2016-9-5 09:41
查温控电路,看看鲁大师温度多少度?不行再刷BIOS试试
作者: xjz110609    时间: 2016-9-5 09:44
如果cpu实际触摸温度不高的话,就是温度传感器误报了,换传感器
作者: 天意wx    时间: 2016-9-5 22:37
排除散热本身问题 查下温控线路
