HP DM3换EC 后充电器不开机
醉摇摆
2016-9-5 08:38
HP DM3换EC 后充电器不开机
HP DM3笔记本INTEL芯片组,不通电,折机检测EC烧坏,原型号IT8502E 0931-KXO,换了颗拆机DM3的AMD主板的EC,型号是IT8502E 0921-KXT(记不太清了) ,换了后用可调电源可以开机,但关机后必须取电源接头,重新接上才能开机,用适配器偶尔能开机,并且关机后再按开关后,电源接口灯就熄灭,必须取下电源过十来秒,再开才能开起,用电池也相同,第一次开起,关了后必须取下,等一阵才可以开机。
另外一个表现是,正常开机后,按开关就象断电式的立马断了。是否是这两颗EC不能完全代换所引起的问题。
迅捷本本维修
2016-9-5 08:45
估计芯片没焊好 或者有的地方微短路
低调的小生活
2016-9-5 08:48
我换过很多个IT8502E,只要这个型号对就没出现过其他问题,楼主还是查查其他问题吧
赵子文
2016-9-5 09:50
芯片没焊好的可能性较大,重新焊接再试试看看有没有连脚的
天意wx
2016-9-5 22:38
如焊接OK 就找个一样后缀的代换
迅达pc
2016-9-6 14:46
不错 感谢啦
广灵子
2016-9-7 12:36
现在好多买的芯片质量不好说
wcqwyy
2016-9-7 12:38
买到坏的认倒霉了
526572080
2016-9-7 13:29
芯片没焊好的可能性较大,认真焊接一下
