标题: 技嘉78LMT-S2 VER1.1 电压正常,复位灯闪 不跑码 怎么修? [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2016-9-4 20:16
内存 总线,CPU 桥,都有电压。复位灯2秒左右闪一下。查图纸发现PWM_PWRGD 电压3.3 -1.76跳变。再查 发现q309 控制脚CPU_pg_sb 电压跳变。而这个链接到南桥的。是不是南桥有问题?还是其他条件没满足? 到这 该往哪里查?CPU复位?
作者: 新世维电脑    时间: 2016-9-4 21:35
查RTC电路和南桥……。
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-9-4 22:13
把这几个管子换了  看看应该是电阻有跳变  换个IO  加焊桥
作者: 5605245    时间: 2016-9-5 12:23
那几个管子? CPU供电的?波形可是好的哦。
作者: 雷霆9999    时间: 2016-9-5 12:46
最烦这复位跳的 跳的怀疑人生 换过桥没好
作者: nhjwx    时间: 2016-9-5 13:18
最烦这复位跳的 跳的怀疑人生
作者: 什么时候是一站    时间: 2016-9-5 13:45
路过 ,学习了
作者: davexuwei    时间: 2016-9-5 14:04
先确定是不是PG条件不满足,或者有坏件,排查管子是不是有问题,
作者: davexuwei    时间: 2016-9-5 14:05
这种跳变的电压的确有点烦,有点耐心能修好的
作者: 三冠维修    时间: 2016-9-5 14:41
不跑吗,按照不跑吗的修呗,这个板子北桥的问题居多
作者: 面具科技    时间: 2016-9-5 15:53
我是来学习的
作者: li474352630    时间: 2016-9-5 17:23
进来学习下
作者: pc-play    时间: 2016-9-5 17:41
最烦这复位跳的。太多问题会引起了,
作者: 5605245    时间: 2016-9-5 18:24
已经按不跑码来修了,属于有复位不跑码。。。。属于有CPU复位,不跑码。CPU灯座都一边都亮。没发现异常BIOS 刷过。该怎么做呢,下一步。
作者: 5605245    时间: 2016-9-5 18:28
pc-play 发表于 2016-9-5 17:41
最烦这复位跳的。太多问题会引起了,
这板,正常的板也是 不上CPU 测试卡上的复位灯都闪的。。不插CPU 12V 供电电源4针 也是一样的闪(正常的这型号的板也一样)。。 最郁闷的就是这样的板!
作者: 小宇电脑科技    时间: 2016-9-5 18:45
我现在看见不跑马主板  就不想搞了!
作者: 三冠维修    时间: 2016-9-6 09:15
5605245 发表于 2016-9-5 18:24
已经按不跑码来修了,属于有复位不跑码。。。。属于有CPU复位,不跑码。CPU灯座都一边都亮。没发现异常BI ...
简单,拆外设,换北桥
作者: lee641    时间: 2016-9-6 11:17
CPU_PG_SB有跳变,查看这个信号,
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-9-6 17:00
那几个三极管
作者: 5605245    时间: 2016-9-6 19:53
三冠维修 发表于 2016-9-6 09:15
简单,拆外设,换北桥
网卡 声卡 232 都拆了 差桥没动。。
