ZXCVWtest
DELL 15-3558掉电不显
液晶专修4038
2016-9-4 20:16
DELL 15-3558掉电不显
接同行DELL 15-3558,不会显示,取下电池,插上电源,待机0.02,第一次0.5掉电,后面几次0.2-0.3掉电,拆下主板,版号14216-1,先论坛找BIOS,刷了不行,心想麻烦,又没有图纸,无意中拆风扇竟然开机显示了,心里美啊,风扇坏了,用另外风扇测试,还是不显,拆下风扇就显示,更换风扇芯片2113M老样子,找了风扇芯片一样的坏主板对比测量,测2113M各脚阻值,2脚5V_S0阻值880,不正常,5V_S0由U3601转换,拆下U3601,阻值由880变1999(二极管档测量),U3601芯片标WE 56G,用RB966代换,待机0.00,开机修复成功。
补充内容 (2016-9-5 10:01):
掉电时5V_S0电压为4.9V左右,正常为5.1V
液晶专修4038
2016-9-4 20:19
附上原机BIOS,亲自测试点亮的
http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid15867404
张闲逛
2016-9-4 20:23
这问题 不好找 哈哈
熊绪忠
2016-9-4 20:43
没图,有图就直观多了
llxxx
2016-9-4 22:04
这机器现在没有图纸
赵子文
2016-9-5 09:53
这种问题还是比较少见,楼主下次附上亮机图片哈,加分支持
液晶专修4038
2016-9-5 09:57
图片大,试了几次不行就放弃了,呵呵
赵子文
2016-9-5 10:39
液晶专修4038 发表于 2016-9-5 09:57
图片大,试了几次不行就放弃了,呵呵
剪切一下直接右键复制粘贴就可以了,现在论坛编辑图片很方便的,下次试试哈
beijinghanqiang
2016-11-14 16:49
有图纸吗,分享一份。
诸司马技
2016-11-20 16:32
有图纸吗?分享下。我的也是掉电重启。但是都是0.5a、左右
新手上路来学习
2016-12-2 21:25
谢谢你的经验,教师辛苦了,向你学习。
ridge0728
2016-12-2 23:12
这个问题太少见了
pyjincheng
2016-12-2 23:14
楼主
运气这么好
本人新手
2016-12-2 23:44
风扇可以改的吗
397900136
2016-12-3 03:30
没图纸看不出什么问题
xj900905
2016-12-8 21:13
是 二级供电没有转换不够 么,取下风扇,5V负载变低,就可以亮机么 ,也是醉了
