标题: 求助 三星S27D360不显示。指示灯亮.触摸都不管用.手电照能看到图像 [打印本页]
作者: 甜蜜缘    时间: 2016-9-4 20:13
求助 三星S27D360不显示。指示灯亮.触摸都不管用.手电照能看到屏幕里的图像.
作者: 甜蜜缘    时间: 2016-9-4 20:14
有什么通病么?
作者: zskenge    时间: 2016-9-4 20:22
暗屏,查下驱动是升压电路
作者: zhjg1980    时间: 2016-9-4 20:24
明显的无背光,查恒流板,重新开关机看背光是否亮一下,亮一下为保护,灯条或恒流板故障,如果一下都没亮,为恒流板未工作或损坏,先查恒流板供电和END,如正常就是恒流板坏,可用通用板代换,代换时候注意参数,参数不对,也会出现亮一下保护
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-4 20:34
改个升压板上去看看  先排除灯条的问题
作者: 甜蜜缘    时间: 2016-9-4 20:35
zhjg1980 发表于 2016-9-4 20:24
明显的无背光,查恒流板,重新开关机看背光是否亮一下,亮一下为保护,灯条或恒流板故障,如果一下都没亮, ...
好的  明天我试试   下班时收到的  还没拆开呢 谢谢了!!
作者: 二年级    时间: 2016-9-4 20:39
没有背光先修出来,背光与触摸同时无,也许与供电有关.
作者: 熊绪忠    时间: 2016-9-4 20:46
直接换个屏试试吧
作者: zhangxunhai    时间: 2016-9-4 21:23
可以先找个程序写一下
作者: snakezjp    时间: 2016-9-5 17:47
恒流板的问题吧
作者: 星辰絮语    时间: 2016-9-6 15:31
灯条和屏幕接口那松动没有。注意下。
作者: 彭进辉    时间: 2016-9-6 16:24
灯条问题吧
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-9-6 18:27
改个高压上去
作者: AMAY    时间: 2016-9-7 12:52
碰到个显示器是左边屏发暗.
作者: DN维修    时间: 2016-9-9 12:40
LED的吗?刷个程序试试
