ZXCVWtest
标题: UP1625P的EN脚不是5脚,而是34脚,刚修到,有图为证! [打印本页]
作者: 万佳国度    时间: 2016-9-4 17:35
华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0
故障是没有CPU供电,供电IC是UP1625P,查论坛,很多帖子都说此IC的EN脚是5,并且给了图片
可是事实上,该IC的EN脚是34脚,截图如下:
此脚和PQ80相连,最后查出是PQ81损坏,直接短接PQ81的DS脚就可以了
作者: zskenge    时间: 2016-9-4 20:12
多谢分享IC图片
作者: 新世维电脑    时间: 2016-9-4 21:37
VROK也叫EN...只不过ASUS用得比较多…………
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-9-4 22:11
我晕原来是这样啊  那我下次那张 无语 记住了谢谢  VROK 这个第一眼感觉是PG
作者: zzfgpp    时间: 2016-9-5 10:21
请问一下 ,VROK是开启EN脚,哪个ENPWR是什么脚?
作者: 木马来啦    时间: 2016-9-5 10:46
ENPWR解释一下呀
作者: 万佳国度    时间: 2016-9-5 11:16
楼上几位没有看明白我的意思,第一副图标记是错的,第二幅点位图才是对的。
维修的时候别参照第一幅图,只能参照第二幅图。
作者: 541872190    时间: 2016-9-16 23:29
哈哈 我遇到这个问题 你仔细看清楚 点位里面的是14脚一边  也就是说总共脚位是64  可是我们实物图主板上的却是48脚,看清楚了以后你就知道为什么这样咯
作者: 30689959    时间: 2016-10-7 10:44
谢谢楼主分享
作者: 30689959    时间: 2016-10-7 11:46
果然修好了,谢谢楼主
作者: michaelgx    时间: 2016-10-16 13:43
大家别被误导了,第5脚才是EN脚。
作者: 多多    时间: 2016-12-13 14:22
你的点位图上明明标的是5脚EN你确说是34脚
作者: 唐枫    时间: 2016-12-13 15:07
哪个ENPWR是干什么的
