查看: 5413|回复: 18
功放变压器是不是烧了?
发表于 2016-9-4 17:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
功放变压器是不是烧了?
老功放一开机就烧了灰士,灰士近在小变压器,这机会通过小变压器继电器通电到功放变压器,图中红圈量了二脚得1欧差不多短路,通常烧变压器开路多,为何会短路?
请问变压器还有救吗
请指点谢谢
发表于 2016-9-4 17:32:15 | 只看该作者 �
没看懂啊,定压功放?
请问图中二红圏是初级?,因用表量得1欧,可能这样就烧灰士  详情 回复 发表于 2016-9-4 17:38
发表于 2016-9-4 17:38:28 | 只看该作者 �
njxgzxzw 发表于 2016-9-4 17:32
没看懂啊,定压功放?
发表于 2016-9-4 18:04:24 | 只看该作者 �
通电时测一下次级有无输出?
开机会烧灰士,变压器可能短路  详情 回复 发表于 2016-9-4 18:34
发表于 2016-9-4 18:09:17 | 只看该作者 �
老古董了,一共有几路输出电压?各是多少伏的,如果是变压器烧了可以把变压器重新绕一下,但比较麻烦,还需要计算,绕完了还有上漆,看看某宝上有没有卖的,主要参数有,功率,输出电压 ,一般都是多路的,如12伏,24伏等。
初级线圈量了二脚量得接近0欧,变压器是短路吗  详情 回复 发表于 2016-9-4 18:48
发表于 2016-9-4 18:34:41 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-9-4 18:04
通电时测一下次级有无输出?
开机会烧灰士,变压器可能短路
你说的“灰士”是不是指的--------FUSE, 看的头都大了,一下子没理解过来  详情 回复 发表于 2016-9-4 21:46
发表于 2016-9-4 18:48:59 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-9-4 18:09
老古董了,一共有几路输出电压?各是多少伏的,如果是变压器烧了可以把变压器重新绕一下,但比较麻烦,还需 ...
发表于 2016-9-4 18:53:21 | 只看该作者 �
一般不会烧的,,,,,
发表于 2016-9-4 20:10:05 | 只看该作者 �
变压器初级短路还能插电吗?不跳闸呀
发表于 2016-9-4 20:34:01 | 只看该作者 �
变压器上应有各参数,按此换个新的吧!
发表于 2016-9-4 21:26:35 | 只看该作者 �
变压器初级线圈量有1.7欧是短路吗
初级绕组不应该是几欧姆的电阻,最少几十欧姆,多的话有100多欧,关键是初级不能短路,那样会直接跳闸, 次级电阻小,看功率来,一般5欧以内,绝大多数不超过10欧,次级短路应该烧保险  详情 回复 发表于 2016-9-4 21:43
发表于 2016-9-4 21:43:17 | 只看该作者 �
小小強 发表于 2016-9-4 21:26
变压器初级线圈量有1.7欧是短路吗
发表于 2016-9-4 21:46:02 | 只看该作者 �
小小強 发表于 2016-9-4 18:34
开机会烧灰士,变压器可能短路
看的头都大了,一下子没理解过来
发表于 2016-9-6 10:30:42 | 只看该作者 �
通电试哈不就晓得好坏了,加个保险丝
发表于 2016-9-6 11:48:54 | 只看该作者 �
变压器初级线圈量有1.7欧是短路吗
发表于 2016-9-6 22:25:19 | 只看该作者 �
功放应该没烧!
发表于 2016-9-7 08:17:58 | 只看该作者 �
是好的,没有烧
发表于 2016-9-7 14:24:31 | 只看该作者 �
在路测量是不准确的,变压器初级应该焊开测量,离线测量后,如果楼主说的初级是直接接市电220V的,显然1,7欧姆是初级短路了,一定要烧保险的
发表于 2016-9-10 15:28:00 | 只看该作者 �
变压器次级一欧正常,断开次级还是烧保险,就是变压器坏
