标题: 又一台B460 [打印本页]
作者: 少航    时间: 2016-9-4 17:24
标题: 又一台B460
今天又接了一台 B460 大短路,以为捡钱了 结果不是的,是3.3v的MOS管短路 ,哎 ,桥换了 ,EC换了  现在开机0.8 不知道什么问题
作者: lian520    时间: 2016-9-4 17:40
换集显的上官和驱动管再换cpu
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-9-4 18:09
BIOS CPU供电 这几个看看有问题没
作者: 会员 912911    时间: 2016-9-4 18:26
有+5V +3V吗
作者: 岐山    时间: 2016-9-4 20:31
路过,学习了。
作者: zskenge    时间: 2016-9-4 20:35
试下换个CPU
作者: changle1979    时间: 2016-9-4 21:31
这个机器cpu供电上管坏的特多,重点看一下有没有变色
作者: 天意wx    时间: 2016-9-4 22:55
0.8 供电都正常? 这个机器换桥需要刷个BIOS
作者: 小菜123    时间: 2016-9-9 14:45
我的也是   电源接口一个  7129 短路   换了  还是短路   待机16脚短路   拆了  待机芯片  还是短   郁闷
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-9-9 14:46
换完桥。刷下南桥BIOS
作者: 13610144268    时间: 2016-9-9 14:46
查复位正常不
作者: 杨方斌    时间: 2016-9-9 18:12
那J8烧的多了  哈哈  修好可能性太小了
作者: 凤舞九天。    时间: 2016-9-9 19:10
不知道是你这电流是短路的电流 还是正常上电的电流
作者: 风骑士    时间: 2016-9-9 22:46
这机器CPU也爱坏,通病有好多种,
作者: dztztian    时间: 2016-9-10 09:02
换了桥必须要刷BIOS
作者: 负电荷    时间: 2016-9-10 09:10
换个CPU试试
作者: windlovetao    时间: 2016-9-10 09:47
这个换桥后要刷的
作者: hhyggbb    时间: 2016-9-13 11:23
这机器坏铁管,很多都会连CPU也坏
作者: H55    时间: 2016-9-13 13:39
估计CPU 也唱菩萨哦。。。 换CPU
