联想E40开机一会灰屏
浪淘沙1013
2016-9-4 16:02
联想E40开机一会灰屏
一台联想E40机子。拿过来时说是系统坏了。要做系统。好,这简单。系统做了十分钟灰屏。系统还没有做完。
强行关机。再来掉电。放一会又能正常开机。几分钟灰屏。进CMOS也一样。跟系统没有关系了。不用硬盘也是一样的。
浪淘沙1013
2016-9-4 16:10
灰屏时电流掉到1.2左右。请高手指点。
峩想要旳未来、
2016-9-4 16:15
这机器显卡和散热器容易坏
给你最大幸福
2016-9-4 16:20
干显卡试试了
lastchen
2016-9-4 16:23
像是显卡中断了信号输出 看看是不是显卡虚了 还有27M点时钟会不会正常
zhangxunhai
2016-9-4 16:25
看看是不是显卡呀,,,,,
55555幸运符号
2016-9-4 16:30
楼主修好没 什么问题
昵称坏
2016-9-4 16:32
AMD还是inter处理器?显卡散热器爱坏
笔记本维修888
2016-9-4 16:39
什么问题解决了吗
浪淘沙1013
2016-9-4 17:40
没有呢。我的BGA出了问题了。现在不敢做。
浪淘沙1013
2016-9-4 18:08
我想应该是显卡。216-0728018的。贵呀。
llxxx
2016-9-4 22:21
先排查下温度条件吧
浪淘沙1013
2016-9-5 10:03
谢谢大家。好了。重新做了显卡。
浪淘沙1013
2016-9-5 14:17
现在是半个小时关机。怎么回事呀。
齐齐哈尔
2016-9-5 14:21
加焊显卡,还要换散热模组
浪淘沙1013
2016-9-5 16:22
温度不高呀。
13694295506
2016-9-5 16:44
如果是显卡坏的话,先加焊显卡,还有可能你的扇热不是很好导致显卡温度过高
小菜鸟1号
2016-9-5 16:47
显卡问题了。这机器就这样
小菜鸟1号
2016-9-5 16:48
估计你扇热器也坏了,还会自动关机,或者你扇热没有做好,
莫须有必须要
2016-9-5 16:51
自从知道了迅维这东西,不仅学会了好多东西,还长了见识
185313266
2016-9-5 16:53
多半是显卡问题,客户拿来说事系统坏了,你至少要想办法先把系统装上吧,要不然不好说了,把壳子取掉,弄个风扇对着散热器吹,应该能装上系统的!装上在给客户解说比较有说服力!
sxnop
2016-9-5 21:53
没跑了 做系统要求比较高 如果散热有问题 显卡很容易坏 散热铜管 你用风枪吹一下 肯定坏了 显卡肯定也虚了
shanbaoxiang
2016-9-5 22:09
显卡坏了吧
zhyz999
2016-9-5 22:41
显卡打胶的吧植株试下
