标题: 北桥供电出问题为什么会导致cpu 无电压 [打印本页]
作者: 维修人员三    时间: 2009-4-7 12:11
作者: 田晓东    时间: 2009-4-7 17:38
我看有部分主板的北桥供电和cpu供电是连着的,cpu供电管短路会造成北桥短路,反之亦然
作者: 北京青出于蓝    时间: 2009-6-29 09:55
支持一下 这个问题还真没注意
作者: 子小龙    时间: 2009-6-29 10:07
这应该就是所谓的VTT吧,,它是CPU供电的必要条件,,有的板子也是北桥供电!!!
作者: 舞月光    时间: 2009-6-29 10:13
我的理解是,如果CPU和北桥要传数据,两边的电压要相等,如果一端电压有问题,就不能传数据了就会产生各种问题。
作者: 亚东电脑    时间: 2009-6-29 10:40
有的板  CPU就是和北桥联着的
